На ходу щёлкают реле в салоне и глохнет, На ходу щёлкают рэле и глохнет
nikotin
сообщение 11 июля 2024, 5:34
Пользователь №: 113870
Спасибо сказали: 4 раза
Каризма 2001г 4g92
Суть проблемы в следующем: утром доехал до работы нормально, а как с работы выходить, пытаюсь завести машину а она стартером молотит и не схватывает. Решил проверить искру, искры нет. Товарищ сказал что это может ДПКВ или ДПРВ чудить, также посоветовал послушать срабатывают ли реле при повороте ключа. Рэлюхи молчали, также проверил все предохранители-живые. Рэлюхи также менял местами-никакого эффекта не было. В итоге пока листал в просторе интернета(зажигание при этом было включено), рэлюхи сами по себе затрещали как сверчки и я решаю заводить в этот момент. Свершилось чудо, с 3 попытки машина завелась. Ошибок никаких не горело. На следуюший день при езде рэлюхи в салоне начали периодически издавать треск и машина при этом глохла, дергалась, и тут же заводилась. Потом появилась ошибка. Приехал к товарищу на диагностику и при подключении колодки рэлюхи затрещали и ошибка пропала, даже в памяти она не осталась. Проверили все провода(вроде как), прозвонили, контакт есть везде. В общем я уехал так и не поняв что было. Через минут 30 езды опять вылезла ошибка. 2 дня ездил с ошибкой, т.к ждал записи у официалов, в итоге не доезжая метров 200 до них рэлюхи на ходу начинают трещать, двигатель глохнет, все стрелки падают на ноль, и тут же заводится и ошибки опять нет. Поехал домой и опять минут через 20 вылазит ошибка и решил по приезду сделать самодиагностику. В итоге ставлю скрепку, поворачиваю ключ и никакой реакции, абс и срс потух а чек как гороел так и горит, дигнстика не делается.
Может кто сталкивался с такой ерундой, или подобной? Кто то говорит релюхи умерли, кто то говорит что мозги на машине помирают. Что можете посоветовать, куда копать, может вообще всё банально просто, а я с бубном бегаю.
Всес спасибо!
nikotin
сообщение 12 июля 2024, 23:00
Да, добавлю:
При повороте ключа зажигания на приборной панели загорются все лампы, кроме Check Engine, как будто питание не идет на ЭБУ. Откуда идет основное питание на ЭБУ? Чтобы иметь понимание с какой стороны начать. Все предохранители, которые под капотом, целые.
AlexanderK
сообщение 14 июля 2024, 12:57
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
https://carisma-club.su/ftp/ftp/Manuals/CAR...ICAL_WIRING.pdf
nikotin
сообщение 20 июля 2024, 5:58
Увёз авто к электрикам, дело оказалось в отгнившем проводе в фишке, которая стоит под блком предохранителей и крепится к кузову. Сверху её если что не видно. Она соединяется с основной косой, и там оказался плюсовй провод-который как раз даёт питание на ЭБУ, вот он и отгнил.
Может кому пригодится. Всем удачи на дорогах!
Сообщение отредактировал AlexVAN - 20 июля 2024, 11:08
Прикрепленный файл  IMG_20240715_184114_288.jpg ( 264.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 2 Сентября 2026 г. - 21:44
