Abs горит ошибка
vitalijbor
сообщение 15 мая 2024, 14:38
Пользователь №: 980
Спасибо сказали: 2 раза
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста, такая проблема. При замене ступ.подшипника, мастер сказал, что было сломано кольцо ABS ( фиг знает может и он сломал), но проблема в другом. Ездил я какое то время без этого кольца, горела ошибка, после заказал на авито другое кольцо и мне его поставили, но ошибка так не исчезла. Ездил к электрику, он сказал , что не может подключиться при диагностики к ABS в мозгах . Вроде как всё видит , а к ABS не даёт доступ. Вынес вердикт , что надо менять мозги на ABS какуето коробочку вроде как . Если честно я так и не понял что надо менять. Спасибо
Elias
сообщение 15 мая 2024, 21:57
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Ужас. Вердикт менять блок на основании неудачи с подключением.
Сами попробуйте, можно купить шнурок VAG KKL (обязательно на чипе ftdi), да и из Cascade 0.9.4 на скорости 10400 подключитесь. Всё доступно, всё находится/качается. На будущее пригодится в том числе.
Либо иначе, найти нормального электрика, который прозвонит со стороны разъёма блока сопротивления датчиков, будет вердикт с основанием.
P.S. замена подшипника сложноватая процедура. Механик мог датчик покоцать попросту, ибо они прикипают и снять сложно. Скорее всего датчик менять. Но сначала лучше прозвонить/диагностировать!
сообщение 1 Сент 2024, 16:18
Цитата(Elias @ 15 мая 2024, 21:58) *
... который прозвонит со стороны разъёма блока сопротивления датчиков, будет вердикт с основанием....
Надо сдёрнуть разъём с АБС и промерить сопротивление обычным тестером, тем более что известно какой смотреть надо.
На рабочем датчике вроде как несколько килоОм должно быть, на дохлом будет обрыв или коротыш.
Там всего три варианта по годам. У топикстартера - самый свежий вариант.
Вот в этой теме расписано.
