Холостые
arkaim
сообщение 18 янв 2024, 19:41
Из: Тамбов
Пользователь №: 113424
Подскажите где копать... По дороге пропал холостой ход. Прям резко. Сразу понятно что РХХ. Он был заменён и промыт дроссель. После запуска холостые были сразу 3000..машина пыталась их опускать но снова поднимала. Дросель обучал. Иногда бывает что пробует до 1000опустить и сразу поднимает до 2000.раз 5 пробнет забьёт на всё и 2500ставит..где копать? Прокладку решил ещё одну заказать. Мб подсос через неё идёт.. Но вроде как при подсосе они наоборот должны быть низкие же? Из особенностей. Новый РХХ встал как то не плотно. Есть небольшие но зазоры(может подсос быть через него? Вот чисто конструктивно? И когда промыл дросель на просвет видно что уже есть зазор между заслонкой и корпусом. (Зря мыл?) так как там был налёт масла который скорее всего его перекрывал.
ParAnd
сообщение 19 янв 2024, 19:33
Пользователь №: 117342
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(arkaim @ 18 янв 2024, 19:41) *
(Зря мыл?)
Сам спросил, сам ответил
Погугли, народ на заслонку смазку наносит, типа МС 2000, для поршней, компенсирует зазор
arkaim
сообщение 21 янв 2024, 9:20
Из: Тамбов
Пробну завтра. Пока не лазил туда. Просто я её так же промывал и 4 года назад. И проблем таких не было. Да и воздух же всё равно через датчики проходит. И учитывается системой.. Но попытка не пытка
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 30 Июля 2025 г. - 20:21
