Эбу не регулирует рхх
Bombinni
сообщение 4 дек 2023, 11:07
Пользователь №: 118751
С момента покупки не было холостых, как у многихwink.gif Решил для начала восстановить усы рхх, сделал поставил на место, нет холостых, купил китайский рхх- поставил холостых нет) Купил оригинал рхх поставил и холостых снова нет. Думаю ладно все ясно беда в эбу, нашел схему, стал проверять на разъеме массы от эбу, сую контрольку в 1,4 пины-массы нет, думаю аллилуя что-то с мозгами, достал визуально осмотрел, как новый. Отвез парнишке на проверку, он обнаружил нерабочий драйвер управления, 8 ног вроде,не помню. Перепаял драйвер, я на радостях поставил завел и нифига нет снова холодстых. Закономерный вопрос куда еще копать? У меня кончились мысли по этому поводом . Если что диагностировал евосканом через openport проводок.
kjiiobik
сообщение 26 янв 2024, 21:11
Пользователь №: 116132
При включении зажигания РХХ вообще подает признаки жизни? Если при снятом РХХ с подключенной фишкой при включении зажигания он двигается?
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 30 Июля 2025 г. - 20:21
