Воздуховоды |
Воздуховоды |
3 авг 2023, 17:27
Всем привет!
Интересует вопрос: Можно ли как-то не разбирая полмашины добраться и почистить воздуховоды между вдувом воздуха(под дворниками) и штукой, обозначенной на картинке? CleanShot_2023_08_03_at_17.21.55.png ( 120.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53 Возможно как то со стороны трапеции подлезть? Интересуюсь не с праздным интересом. Запах 3й год, усиливается после дождя. Фильтр менял, чистил возле фильтра от грязи, пробовал также очищалки для системы кондиционера (заливаются в выход откуда капает конденсат), озонатор в системе рецеркуляции и еще пару штук - ничего не помогло, запах возвращается через пару дней. Такое чувство что источник где-то между забором воздуха под дворниками и той штукой на картинке |
3 авг 2023, 21:12
Самое интересное что там по идее ничто не пролезет. Со стороны салона все почти герметично, со стороны дворников стоит решетка(дефлектор). Запах именно из дефлекторов в салоне. Если никто ничего умнее не придумает дуну очищалкой для кондиционера в дефлекторы под лобовым предварительно сняв вентилятор печки чтоб на мозги не накапало. Или как варик поменять полярность на вентиляторе чтоб дуло наружу (не знаю позволит ли конструкция), и поставлю озонатор перед ним Если есть еще варианты то накидывайте
Сообщение отредактировал alecsisk - 3 авг 2023, 21:16 |
3 авг 2023, 21:55
Вон в верхнем правом углу окно типа раструба, выходит под жабо в полость трапеции, никаких прям воздуховодов больше нет.
Может кажется, что из воздуховодов несёт? Было просто, что подгнил войлок, что наклеен с внутренней стороны шумоизоляции щита, вот этот на фото, на нём буковки V и M - видимая сторона плотная типа виниловая, а внутренняя - войлок. Подгнил по нижней кромке. С тем пор как подрезал, в машине неприятно больше не воняло. И не включена ли рециркуляция постоянно? )) under_dash.jpg ( 145.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56 |
4 авг 2023, 1:02
Неа, сначала воздух с улицы, тк в машине жарче, а потом уже на рециркуляцию ставлю + кондей.
Спасибо, момент с войлоком проверю. У меня со стороны пассажира как раз вода стояла некоторое время, пока не разобрался в чем дело (вода шла через пучок проводов, у вас на фото он между трубкой на испаритель и воздуховодом на трапецию) |
4 авг 2023, 20:31
Неа, сначала воздух с улицы, тк в машине жарче, а потом уже на рециркуляцию ставлю + кондей. Ага, таки рециркуляция. У меня на долго включенной рециркуляции появляется аквариумный душман. Не то, чтобы вонь. Просто неприятная спёртость. Хотя после долгих стоянок в салоне вообще не воняет ничем плохим. Не думаю, что это проблема, т.к. при автозапуске с рециркуляцией такого эффекта нет. Возможно, кислород кончается с наличием человеков в салоне. ))))))) Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 20:53 |
