Мотор отопителя, Работает только на 3 и 4 скорости |
26 июля 2023, 13:31
Всем доброго дня! Я признаю, что не очень сильно штудировал, но прошу прощения, если ответ где-то на поверхности. В общем перестал работать мотор отопителя на 1 и 2 скорости.
Вводные: Каризма рестайлинг, 2000г., Климата нет. Смущает то, что кондиционер тоже не работает на 3й и 4й скорости, он включается на 1 и 2, а на 3 и 4 - выключается, при этом мотор отопителя ведёт себя ровно наоборот. Неужели это всё с резистором связано? Всем заранее спасибо! Сообщение отредактировал CompFox - 26 июля 2023, 13:37 |
26 июля 2023, 19:46
Практически, 100%.
27 июля 2023, 18:27
Практически, 100%. Да точно 100%. А точнее говоря, отгорел его сегмент между 2й и 3й скоростями. Поэтому кондиционер работает на 1 и 2 скоростях, но "плюс" не доходит до моторчика, а в режиме 3 или 4 плюс доходит только до моторчика, но уже не доходит до ЭБУ кондея (отвод на него берётся с 1 скорости). юс" не доходит до моторчика, а в режиме 3 или 4 плюс доходит только до моторчика, но уже не доходит до ЭБУ кондея (отвод на него берётся с 1 скорости). Сообщение отредактировал Elias - 27 июля 2023, 18:27 Спасибо сказали: |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:11 |
