утечка с АКБ, утечка. |
6 июня 2023, 17:30
вопрос назрел... ток утечки с акб в районе 3 ампер.это черезмерно дофига... то есть за день высасывает акум в 0. проверил вынимая все предохранители и реле и под капотом и под торпедой.утечка где то в цепи которая идет в обход них( грешу на сигналку) так как не пользуюсь ей давно.но началось все после небольшой уборки в багажнике.(думал где жгут проводов повредил.перепроверил все норм). а теперь вопрос. как вырезать цепь сигналка не зная где она стоит?) что бы проверить теорию.и если это не она то что еще может работать в машине в обход штатных предохранителей и в теории давать такой ток утечки без последствий( запаха гари нет.)
6 июня 2023, 17:45
Может геннадий? 100А пред пробовали отключать? На болтах который.
6 июня 2023, 22:29
вот сразу после написания я проверил генадия.зарядки не дает..скинул с него клейму завтра проверю как акум заряжу.(потому что блин странное сочитание) утечка + мертвый гена.а на счет 100 я немного не понял.я все предохранители скидывал.разве на гену есть тоже предохранитель? я думал тот 100 что под капотом это на акум(но его тоже скидывал)
7 июня 2023, 9:58
Нет зарядки и утечка - вполне себе комплементарные вещи.
100А стоит между АКб и генератором. А нагрузка бортсети распределена: часть питается от АКБ (после 100А преда), другая - от генератора (перед 100А предом). |
7 июня 2023, 18:28
вот сразу после написания я проверил генадия.зарядки не дает..скинул с него клейму завтра проверю как акум заряжу.(потому что блин странное сочитание) утечка + мертвый гена.а на счет 100 я немного не понял.я все предохранители скидывал.разве на гену есть тоже предохранитель? я думал тот 100 что под капотом это на акум(но его тоже скидывал) А как вы проверили, что зарядки нет? В обход предов только стартер подключен, через контакты втягивающего. Для сигналки 3А это слишком много, запах горелого сразу бы учуяли. Да и сигналку обычно ставят под торпедой, около приборки. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 14:21 |
