Чек двигателя
loriksws
сообщение 4 апр 2023, 10:27
Пользователь №: 112607
Спасибо сказали: 2 раза
Добрый день, такая проблема, загорелся чек двигателя, поехал на диагностику, мне сказали свечи пробивает надо заменить свечи и провода на них,заменил, всё норм чек пропал, через недельку опять появился, погорел пару часов и пропал, затем через пару дней опять на пару часов загорелся и потух, что искать куда смотреть, и ещё тахометр падла такой, то работает то нет, в основном после прогрева начинает работать нормально, но мастера не берутся делать, говорят когда окончательно сдохнет тогда и будем копаться, а за неделю до того как первый раз загорелся чек, мне ремонтировали стартер (меняли бендикс) может как то связано. Каризма 1,6 бензин 2004, автомат. А и ещё при этом всё машина работает отлично, не троит, не дёргается, отлично заводится, тянет тоже отлично.
Сообщение отредактировал loriksws - 4 апр 2023, 10:29
Igor55
сообщение 4 апр 2023, 18:44
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Купите дешевый адаптер ELM-327 и сможете самостоятельно определять по какой проблеме горит чек. Так вам никто не скажет, тем более заметных проблем нет. По тахометру есть темы, скорее всего датчик IFS.
loriksws
сообщение 24 окт 2023, 10:06
Проблема решена, и чек и тахометр, заменой датчика зажигания
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 0:44
