2 страниц V   1 2 >
Диагностика лямбды
20BaLeN02
сообщение 4 янв 2023, 23:36
Пользователь №: 115914
Машина жрет бензин, едет вроде бы хорошо, немного дергается в самом начале педали газа, только обороты плавают. Сняли логи через Эвоскан. Напряжение на лямбде прыгает от 0.9 до 1 В, на графике - мВ. Она мертва? Так же смущают УОЗ (4-18 градусов) и время впрыска (2-6 мс). Машина прогрета до ~82 градусов. ДПДЗ настроен, заслонка помыта, только ЕГР еще не трогал. Снимал фишку с лямбды на несколько дней, чек не загорелся. Какие еще параметры стоит посмотреть?
сообщение 5 янв 2023, 4:55
Спасибо сказали: 429 раз
Цитата(20BaLeN02 @ 5 янв 2023, 0:36) *
Машина жрет бензин, едет вроде бы хорошо, немного дергается в самом начале педали газа, только обороты плавают. Сняли логи через Эвоскан. 1 . Напряжение на лямбде прыгает от 0.9 до 1 В, на графике - мВ. Она мертва? 2 .Снимал фишку с лямбды на несколько дней, чек не загорелся. Какие еще параметры стоит посмотреть?
1. Если в мВ , то , судя по тесту , он ( л-зонд) - мертв .100 мВ - это 0.1 Вольт . 2. А он , чек , вообще загорается или только при вкл зажигания ?
Сообщение отредактировал просто Евгений - 5 янв 2023, 4:56
20BaLeN02
сообщение 5 янв 2023, 12:44
Чек загорается и при диагностике, и при других ошибках.
Почитал, все ставили датчики Бош или Денсо, которые сейчас стоят около 4000-5000. Есть много китайских аналогов до 2000, на Озоне есть подделка Бош за 1800, но пишут, что работает хорошо. Кто что может посоветовать?
Сообщение отредактировал 20BaLeN02 - 5 янв 2023, 13:09
Elias
сообщение 5 янв 2023, 13:48
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 484 раза
Плавают обороты, провал при малом газе, лежащая лямбда (судя по всему на ХХ), скачущий УОЗ - чем не подсос воздуха? Интересна картина с коррекциями по топливу. Наверняка накручены в плюсы, потому и бенз жрёт.
А есть возможность прям файлик логов приложить? Лучше, если в логах будут показания ДМРВ и коррекции.
А приговорить датчик лямбды всегда успеем. Кстати, я бы рекомендовал не поскупиться на него в случае замены.
20BaLeN02
сообщение 5 янв 2023, 17:37
При малом газе не то чтобы провал, а именно дергается в этом положении, его еще поймать тяжело. Все логи на ХХ.
Ссылка на Yandex
Elias
сообщение 5 янв 2023, 20:07
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Это может быть связано ещё и со сцеплением. Но к делу это не относится.
В действительности лямбда показывает 0,995...1,05 В - категорически богатую смесь. И лишь немного спустилось значение до 0,8 при подъёме оборотов до 1200. Вроде что-то в ней живёт. НО!
Что точно - обороты плавают не от лямбды. Ибо фидбек по ней стабилен в +5%, а не движется, как должно быть при регулировании от лямбды.
Т.е. причина расколбаса не в лямбде.
Моменты, где обороты повышаются, а показания ДМРВ почему падают, намекают на причину а-ля подсос стороннего воздуха, всё ж.
1. Если есть возможность, снимите лог в движении. Добавьте туда пункт FuelTrim InUse. Может поможет поставить точный диагноз лямбде (ибо кажется, что она ни при чём и вполне возможно - рабочая).
2. Проверьте на подсосы: в том отключите клапан вентиляции картера от крышки гбц (черный Г-образный такой), заглушив его пальцем - посмотрите реакцию. Затем отключите ВУТ, тоже заглушив штуцер - посмотрите на реакцию. Ну всякие там хомуты на гофре от воздушного фильтра протянуть само собой.
Зажигание исправно? От него обычно резкие проседания, но при этом вряд ли ДВС будет сильно плавать по оборотам - для этого нужно чтобы зажигание было совсем при смерти. ))))
Elias
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Сообщение отредактировал Elias - 5 янв 2023, 20:08
20BaLeN02
сообщение 5 янв 2023, 20:30
Сцепление смотрел год назад, маховик был вроде бы идеальный. И дергается вроде бы на любой передаче, но не сильно.
Именно такого не могу найти
Должны перестать плавать обороты? Или это делать во время диагностики?
Забыл написать, логи я снимал недели 3 назад. На прошлой неделе машина иногда резко глохла и не заводилась. Шевелил проводку на ДПКВ и форсунки, заводилась. После оторвался провод от ДПКВ, я его припаял. Также где-то в сентябре машина иногда могла резко заработать на 3 цилиндрах, тоже после шевеления проводки всё становилось все хорошо. Неделю назад 3 дня тоже была такая фигня, сейчас такого нет.
Сообщение отредактировал 20BaLeN02 - 5 янв 2023, 20:30
Elias
сообщение 5 янв 2023, 20:51
Из: Nsk
Пользователь №: 148
В версии 2.9 точно есть. Может её поискать?
Делать независимо от диагностики - просто наблюдать реакцию. Если там кроется проблема, то это скажется на поведении двигателя.
Ой.. ну это вообще не дело. Может с проводки стоит и начать. Ошибки бывали хоть какие-нибудь?
20BaLeN02
сообщение 5 янв 2023, 22:19
Вроде бы только чек моргал на пропуски зажигания. Но это же все было не так долго, остальное время мотор не троил. Просто где-то пропадал контакт на форсунки, наверно.
сообщение 7 янв 2023, 19:33
Проверить на подсос- попшикать на работающем двигателе в подозрительные места (соединения воздуховодов, заслонки и т. д.) каким-нибудь спреем, вплоть до лака для волос. Лучше, конечно, карбклинер какой-то. В месте подсоса обороты резко возрастут. Немного, на 100-150 об, но на слух очень хорошо слышно. Диапазон работы лямбды - от 0,1 до 0,9В (от 100 до 900мВ). Один перепад в полторы сек.
ДМРВ бы подкинуть рабочий...
Сообщение отредактировал odessit - 7 янв 2023, 19:34
20BaLeN02
сообщение 8 янв 2023, 10:50
На подсос проверю на днях.
Это я понял, но написали, что неправильная работа может быть не по причине ее поломки.
То есть у меня нерабочий? Или это, чтобы удостовериться, что мой рабочий? Менял его месяца 2 назад, с прошлым обороты прыгали до нуля и машина глохла, очень сильно дергалась в начале хода педали газа. Могу попробовать пропаять его и поставить обратно.
Сообщение отредактировал 20BaLeN02 - 8 янв 2023, 11:04
Elias
сообщение 8 янв 2023, 21:40
Из: Nsk
Пользователь №: 148
А может проще будет вообще его отключить? Не помните, работает двс без МАФа в аварийном режиме, например?
20BaLeN02
сообщение 10 янв 2023, 10:58
Сообщение #14
Проверил карбклинером на прогретом двигателе. Из-за плавающих оборотов понять очень тяжело, но вроде бы нет подсоса. На холодную обороты почти не плавают, чуть позже проверю еще раз. Впускной коллектор тяжело проверить на подсос таким образом. Прокладку менял год назад.
Заметил, что гуляет шкив коленвала, болт затянут. Но к делу это отношения не имеет.
Сделал, вроде бы тоже все хорошо.
Установил Евоскан 2.9, диагностику сделаю чуть позже. Причина не может быть в ЕГР?
Elias
сообщение 10 янв 2023, 15:07
Сообщение #15
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Запросто, если клапан завис приоткрытым. Пробовал шприцом его приоткрывать - картина бешеная, естественно. С жутко вонючим выхлопом, обороты неустойчивые...
20BaLeN02
сообщение 10 янв 2023, 15:30
Сообщение #16
Тогда проще его заглушить, чтобы исключить эту причину
20BaLeN02
сообщение 14 янв 2023, 10:15
Сообщение #17
Заглушил ЕГР, изменений не заметил. Пробовал его продуть, немного продувается, при этом он на заклинивший, на вакуум реагирует. Теперь почему-то Евоскан не подключается к машине, пробовал разные версии.
сообщение 14 янв 2023, 13:40
Сообщение #18
Дык, в Москве проще всего к Меку подъехать.
20BaLeN02
сообщение 15 янв 2023, 16:57
Сообщение #19
Я не с Москвы, 110 км до нее, да и хотелось бы самому разобраться
перецнах
сообщение 16 янв 2023, 10:29
Сообщение #20
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Лучше так не делать, за его работу в прошивке отвечает туева хуча карт. Его даже программно тяжело правильно отключить.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:41
