Как заглушить подачу тормозухи на одно колесо?
deplexer
сообщение 28 окт 2022, 10:54
Группа: Новичок
Пользователь №: 118414
Moscow
Здравствуйте. Вытекла жидкость со стороны левого заднего колеса, предположительно с барабана. Педалью не тормозит теперь, только ручником. Задача доехать до сервиса без привлечения эвакуатора. Авто стоит на улице, припарковано около дороги. Под капотом от блока АБС идут трубки, промаркированные RL RR FL FR, что как я понимаю означает отдельно каждое колесо. Может быть можно открутить одну трубку RL (rear left) и заглушить её как-то? Просто блок абс находится на видном месте и к нему удобный доступ. После чего долить тормозную жидкость и доехать аккуратно в сервис.
PS Открывал бачок и там почему-то некоторый уровень жидкости всё равно остался
Сообщение отредактировал deplexer - 28 окт 2022, 10:57
сообщение 28 окт 2022, 11:08
Очень просто.
Сначала точно определить, какое колесо течёт.
Дальше на блоке АБС (если что – на правом крыле спереди) найти нужный канал (они подписаны).
Выкрутить штуцер.
Взять крышечку от обычной бутылки из-под пепси (только обязательно крышечку, а не саму бутылку!!!), вырезать обычными ножницами кружок диаметром миллиметров 6 примерно. Там по месту увидите – должен точно входить и не болтаться. Далее вставить аккуратно кружок-заглушку и затянуть штуцером.
Проверить, что всё получилось – на месте или на минимальной скорости.
Не гоняться!!!! Ездить так долго нельзя, но медленно и печально доползти до сервиса вполне получится.
Да, в принципе в любом магазине продаются специальные штуцера-заглушки, но они не очень-то и нужны.
deplexer
сообщение 28 окт 2022, 15:47
Группа: Новичок
Moscow
Спасибо, но к сожалению пока штуцер не получилось выкрутить, закис намертво (
сообщение 7 ноя 2022, 16:24
Как там, получилось?
