4g93 1.8gdi Sm 125лс распредвал впускной тнвд, GDI |
17 окт 2022, 22:47
Всем добрый вечер. Ребята хелп..
4g93 1.8gdi SM 125лс при замене грм (первый раз) столкнулись с проблемой . Ставлю вмт. колено метка. один распред дапустим выпускной метка. другой на 180 развернут! если крутануть колено то наоборот впускной метка выпускной на 180( метки на шкивах) присмотревшись на впускном синяя краска на шкиве... Так как на машине катаемся после покупки года два и на выпускном стоит датчик синхронизации и ошибок нет то предположил что впускной стоит один в один как выпускной!!! Только развернут на 180! На впускном стоит тнвд и он получается тоже развернут на 180.... Так как ставиться в одном положении... Вопрос это плохо или тнвд всё равно? У машины две проблемки плохавата заводка по утрам и после 100 за зад кто-то держит совсем не разгоняется) тнвд менян на заведомо рабочий! Тут вскрыли грм и.... Купил бы распред но не могу найти... Не могу найти даже как кулачки на впускном стоят относительно штифта шестерни... Может кто подскажет или есть фото колена со стороны штифта и с другой под тнвд чтоб понять в коком положении должен стоять тнвд при вмт! |
18 окт 2022, 5:30
Всем добрый вечер. Ребята хелп.. Может кто подскажет или есть фото колена со стороны штифта и с другой под тнвд чтоб понять в коком положении должен стоять тнвд при вмт! А кто Вам мешает открыть в поиске Ссылка на Yandex Для поиска необходимого элемента или запчасти пользуйтесь программой Ссылка на оригинальный каталог japancats Сообщение отредактировал просто Евгений - 18 окт 2022, 5:33 |
18 окт 2022, 7:42
Ссылка на яндекс первое фото распредвал выпускной! Дальше поджеро и ещё какие-то... По второй в коталоге точно также как и везде просто картинка неуказывающая и не обьясняющая в какую сторону штырь и кулочки... Я не имею представления как выглядит оригинал...
Вот скинули из долека с разборки и сказали мы не знаем он или нет- но похож.... Смущает то что на выпускном у нас штырь находится на одном уровне с кулочками! А сдесь что скинул фото намного дальше кулочки от штыря..
Кол-во скачиваний: 59Сообщение отредактировал vitalik1719 - 18 окт 2022, 7:50 |
18 окт 2022, 22:05
MD348496 вот наш распредвал. Всем спасибо.
