Блок управления, Установка и наладка
koe37
сообщение 13 окт 2022, 0:48
Группа: Новичок
Пользователь №: 118378
Dnepr
Carisma 1.6 2000г. механика. Не проходит самодиагностика.С равной частотой мигают ABS.CHECK, как при замыкании контактов так и нет.Блок MD361856 ,плата JE331B3302B,чип MH7203FA.Возможно он и не родной,машина едет,но хочу иметь доступ к диагностике.Как понять родной он или нет?Не знаю норма это или нет но на первом пине все время масса.Питание блока в норме.
Сообщение отредактировал koe37 - 13 окт 2022, 0:49
перецнах
сообщение 14 окт 2022, 8:48
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Блок определяйте по вину, скорее всего родной. В нем нет обд-2, диагностика только через пляски с бубном
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:07
