Машина не заводится
ogvlad
сообщение 9 июня 2022, 9:42
Группа: Новичок
Пользователь №: 118148
Всем доброго времени суток! Ситуация следующая, при попытке завести машину, в районе генератора начинают издаваться звуки(похожие на КЗ), в чем может быть проблема и как её решить?(вот ссылка на видео с проблемой Ссылка на Youtube
сообщение 9 июня 2022, 16:00
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Надо полагать стартер не крутит? Приборка тухнет при повороте ключа? Если по стартеру слегка постучать, может завестись, тогда снимать его и сделать ревизию.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 9 июня 2022, 16:04
сообщение 9 июня 2022, 16:44
Ещё (кроме постукивания по стартеру) проверить контакт на втягивающем, а также поставить машину на передачу, прокатить вперёд буквально на полметра-метр, и ещё раз попробовать завестить.
Но ревизовать стартер по поводу замены щеток – желательно в любом случае.
