Троит постоянно., Обороты живут своей жизнью |
27 мая 2022, 14:28
Всем привет.
Случилась вот такая https://youtu.be/xI4GJc19Vbk Случилось просто при движении. Нажал на педаль газа , обороты ~2.7 и резко началось. Ответ на сто. Подключили компьютер : Ошибки показали: 23 (датчика распредвала). Купил - заменил - проблема осталась. На сто хотят разобрать мотор и смотреть. Как думаете что может быть. P.S. - думаю на дроссель. Но Это не точно Сообщение отредактировал saintic - 27 мая 2022, 14:30 |
27 мая 2022, 15:45
Если чтение ошибок показывает ДПРВ, значит у вас ДПРВ неисправен.
Если вы его поменяли, а ничего не изменилось, значит вы купили дешманский датчик, который был неисправен уже прямо в коробке (нет, это не шутка). У вас дорестайл, чтобы считать ошибки не нужно ездить в сервис, вполне достаточно обычной канцелярской скрепки. Коды ошибок – вот в этой теме, второе сообщение. Двигатель разбирать вовсе не надо. Проверьте ошибку самостоятельно, и вперёд искать нормальные запчасти. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
27 мая 2022, 17:19
Датчик сверху-слева, крепится одним болтом на 10, меняется за три минуты с перекурами.
Кол-во скачиваний: 71В принципе можно его даже и попробовать починить. Заодно не поленитесь почитать вот эту тему целиком, она небольшая. Там номера деталей. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
28 мая 2022, 21:17
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Имею опыт замены оригинального ДПРВ на STARTVOLT vs-cm08903, год назад стоил в районе 4-х сот рублей.
Проехал на нем 45 тыс, без проблем, работает |
29 мая 2022, 9:55
Всем спасибо.
Итого проблема заключалась в датчике коленвала. Провод каким то образом терся об ленту. И 1н контакт полностью оторван. |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 0:45 |
