Совместимость кнопок стеклоподьемника, вопрос |
18 апр 2022, 5:45
Вопрос следующий, извечная болячка в виде сломанных кнопок стеклоподьемника, встал вопрос ремонта, про кнопки от Лады знаю, но вопрос в другом, в китае продают блоки сменные, но они на 4 кнопки, а у меня на 2. Задние кенечно можно просто выдрать и все, но вопрос в другом, а они совместимы 2х и 4х кнопочные блоки? по контактам и тд
-------------------- Carisma, 2003, 1.6 4G92. Лифтбек
18 апр 2022, 15:18
Да, они совместимы по контактам – в смысле «заменить один блок на другой целиком».
По потрохам (то есть как источник запчастей для ремонта родного) они не совсем совместимы. Задние кнопки можно и выдрать, но останется некрасивая дырка. Лучше их просто игнорировать. Или купить на разборке электростеклоподъёмники и поставить на задние двери. Вся проводка для стеклоподъёмников (до дверей) в машине уже есть. Сообщение отредактировал Mammoth - 18 апр 2022, 15:43 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
19 апр 2022, 10:02
Спасибо. Один момент только не понял, какие дырки останутся если задние выдрать внутри с блока? Они же закроются панелью верхней
19 апр 2022, 11:41
Т.е если купить внутренний блок на 4 кнопки (на 2 их нет в принципе в Китае), и вот так вот выдрать, задние и вставить, встанет? Работать будет?
19 апр 2022, 22:03
Да, кто-то так делал: накрывал купленный блок своей двухпозиционной крышкой.
Поищите поиском на форуме; думаю, легко найдётся. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
20 апр 2022, 8:16
Да, вчера уже нашёл, как оказалось есть ещё рем комплект кнопок, получается 1000 блок в Китае, или 2300 за 2 кнопки рем комплект. С одной стороны Китай дешевле, с другой это Китай). А общем чапай думать будет. Спасибо большое ещё раз за информацию,вам лично и форуму в целом.
