Перестал работать спедометр
robinzon
сообщение 4 дек 2021, 11:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 117680
Работал прекрасно и без глюков, ровно до того момента как поменял масло, ну как поменял, менял пыльники(сальники коробки), бежали, масло было оч. мало в коробке когда слили, залили 3,5 литра свежего масла, и упс, стрелка спидометра лежит на 0...... сразу легла или чуть позже не скажу, увидел вечером, после того как км. несколько уже проехала машина после процедур.....
Датчик? Менять? Чинить?
Carisma, 2003, 1.6 4G92. Лифтбек
сообщение 4 дек 2021, 12:21
Спасибо сказали: 1557 раз
robinzon , у сына, лет 8 назад, когда меняли щётки стартёра, выдергивали разъём датчика скорости на КПП. Потом когда собирали, сын плохо вставил его в датчик. Спидометр перестал показывать скорость на приборке. Вытащили, как смогли почистили контакты и снова вставили. Всё заработало.
Может проверить электроцепи в проводке сначала? Как вариант.
robinzon
сообщение 4 дек 2021, 14:11
Из: Новосибирск
Да в том то и прикол что его не снимали, коробку то не трогали, не снимали
сообщение 4 дек 2021, 17:35
Спасибо сказали: 429 раз
Было у меня такое , тоже ничего не трогал , а спидометр начал периодически отключаться и совсем перестал работать . Причина - провод на разъеме , с виду целый , а контакта не было. Вылечилось перепайкой .
Egdyar
сообщение 5 дек 2021, 19:29
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Этот проод окисляется сильно внутри разъема, все в зелено-голубом налете. Можно фишку заказать с алика от рено и переделать. Но там запаса по проводу мало, потому велика вероятность,что придется наращивать неск сантиметров. Я не наращивал-у меня проводкой датчик немного тянет и иногда снова пропадает контакт. Вот надо бы переделать.
