Глохнет на холодную, Ошибка 505 |
2 дек 2021, 14:34
Суть проблемы такова:
Суть проблемы такова, с началом холодов пошли проблемы при запуске на холодную, т.е. машина заводится и тут же глохнет, если при схватывании нажать на газ то тогда работает пока не прогреется хотя бы немного, после чего обороты по мере прогрева прихродят в норму, но после того как выходят на рабочую температуру на холостую уже держатся где-то в районее 1000-12000, чек загорается ошибка 505 (сканером считывал). Со сов старого хозяина данная проблема появилась после того как "прикурил" другую машину, до этого было все нормально в этом плане. В движении все нормально, не дергает и тд, но вот обозначенные выше проблемы все же не дают спокойно спать. Вопрос, куда копать? Датчик? Прошивка? Дросель? -------------------- Carisma, 2003, 1.6 4G92. Лифтбек
3 дек 2021, 0:18
Если под датчиком имеется ввиду РХХ, то скорее всего в нём проблема. Но это не датчик, а исполнительный механизм. Может заклинить в одном положении. Проверить можно поворотом руля стоя на месте. Обороты, если он не совсем умер, должны увеличится.
3 дек 2021, 13:24
Проверю сегодня, если пациент труп, на что менять? Кроме оригинала ввиду его высокой стоимости..
3 дек 2021, 16:52
Ну собственно проверил, при повороте руля, обороты не поднимаются, а наоборот падают, где-то с 920 до 880 (показания со сканера). потом опять 920, я так понимаю он тупо заклинил в одном положении, и при наборе температуры выходит на норму (при температуре 50-70 показания 750-900), а когда температура близка к максимальной (87-88)то уходит за норму (1100-1200)..
Менять или есть смысл снять смазать? Сообщение отредактировал robinzon - 3 дек 2021, 16:53 -------------------- Carisma, 2003, 1.6 4G92. Лифтбек
3 дек 2021, 19:36
robinzon,
https://aliexpress.ru/item/1005001727380408.html Я тут брал по акции за 1100 ,сейчас немного дороже. |
3 дек 2021, 22:04
Насколько знаю, он без смазки работает. Хотя есть пошипник, но сможете ли до него добраться. Сам не пробовал, может кто подскажет. Обычно изнашиваются пазы и направляющие. На форуме есть темы как их восстановить, отремонтировать. Ещё может сгореть микросхема в ЭБУ и РХХ не получает управляющие сигналы. Нужно снять, осмотреть направляющие, пазы. С подключенной колодкой включить- выключить зажигание, но не заводить, послушать исходят ли какие-то звуки, вибрация, чтобы понять приходят ли на него импульсы. По поводу аналогов ничего не могу посоветовать, пока не покупал.
Сообщение отредактировал Igor55 - 4 дек 2021, 1:55 |
4 дек 2021, 11:56
sanko
и как показал себя в работе? Igor55 если микруха, блок целиком менять? Сообщение отредактировал robinzon - 4 дек 2021, 11:56 -------------------- Carisma, 2003, 1.6 4G92. Лифтбек
5 дек 2021, 9:58
robinzon, я про запас брал,еще не устанавливал. Родной вот вот навернется,подклинивает.Отзывы на Али почитай.
5 дек 2021, 13:13
5 дек 2021, 14:28
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:41 |
