Схватывает не набирает обороты и сразу глохнет, Не завьдится
Hevenly13
сообщение 12 окт 2021, 23:16
Группа: Новичок
Пользователь №: 117132
Заводишь и машина схватывает обороты подымаются до 1000 и резко падают и глохнет ,иногда можно с педалью газа завести и если держать то работает ,но неравномерно и если отпустить то глохнет ,диагностика показалы 3 ошибки по дмрв.может это быть из за дмрв ? Или это что то с продкой к нему ? Выкрутил свечи они все черные. Рхх работает
Igor55
сообщение 14 окт 2021, 15:14
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Может и из-за проводки. А какие ошибки?
vigilant
сообщение 21 мая 2023, 6:38
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
было 1 в 1 такое. думал бенз фиговый ,залил другой результат ноль. подергал штекер иммобилайзера под рулем+ штекер на бензонасосе и все завелось. приехал на место снял бензонасос там сильно окислился контакт (почистил) и больше это не повторялось. Это вам как вариант
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 0:45
