Одиночный удар спереди
banskoy
сообщение 1 окт 2021, 11:56
Пользователь №: 116519
Всем привет!
Достал одиночный глухой стук при начале движения, остановке, движению назад, при вывернутом руле в разные стороны. Такое ощущение, что что-то откуда-то срывается, чтоли.
Были заменены передние стойки, опорники, рычаги. Прикреплен стабилизатор, так как скоба с правой стороны была оторвана smile.gif предыдущий владелец наверное просто громче слушал музыку и не обращал на это внимание smile.gif
Есть несколько вариантов: внутренний шрус (хотя СТОшники его дергали и сказали все ок) либо рулевая рейка.
Так же стук раздается если на незаведеннлй машине просто на нейтралке откатываешься немного назад. Поэтому исключаю подушку двигателя, так как он не задействован
Куда смотреть, что крутить?)
Стук раздается в ноги, ощущает даже пассажир
Сообщение отредактировал banskoy - 1 окт 2021, 12:22
Elias
сообщение 1 окт 2021, 17:09
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 484 раза
Было подобное при раздолбанном рулевом наконечнике. Причём при повороте руля тихо, а при троганиях, остановках и самое заметное - при переключении с первой на вторую, происходил одиночный стук. Посадил товарища за руль на подъёме при затянутом ручнике, тот сцеплением на передаче создавал натяг и стук хорошо проявлялся.
banskoy
сообщение 1 окт 2021, 22:34
Дело в том, что наконечники, тяги, рычаги и всё такие мелочи были заменены на протяжении 20 тысяч км крайних.
Он иногда появляется при переезде колесом полицейского, бывает при торможении издает 2 стука подряд.
Особенно проявляется при вывороте руля.
Проверю конечно наконечники.
сообщение 2 окт 2021, 16:57
Спасибо сказали: 1556 раз
Я бы не исключил опорный подшипник.
banskoy
сообщение 2 окт 2021, 19:19
Может ли опорный отдавать в педали аж?
Только что пробовал что даже при движении на нейтральной передаче и вывороте руля стреляет)
Elias
сообщение 2 окт 2021, 19:22
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Кстати, такой симптом вообще шаровым присущ.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 0:43
