7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Проблема с дроссельной заслонкой, нужна помощь
сообщение 2 ноя 2021, 12:38
Сообщение #101
Спасибо сказали: 1250 раз
Вообще если есть сканер - можно делать всё по следующему простому алгоритму: сбросить мозги (снять клемму с аккумулятора, предохранитель мозгов - кому как больше нравится), запустить двигатель, подключиться эвосканом и встать в режим регулировки SAS: он выведет его в "номинальное" состояние и вот тут нужно просто регулировочным винтом накрутить 750 оборотов.
Если о количестве шагов, то на прогретом холостом шагов 17-20 - изумительный результат.
vigilant
сообщение 3 ноя 2021, 21:03
Сообщение #102
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
как я понял алгоритм такой . прогреваем движек, скидываем клему -одеваем клему, заводим+ сканер,на эвоскане включаем Speed Adj.Screw mode> и байпасным(пластмассовым) винтом добиваемся значения 750 об. правилmно я понял ?
Сообщение отредактировал vigilant - 3 ноя 2021, 21:04
сообщение 3 ноя 2021, 21:47
Сообщение #103
Абсолютно точно!
Igor55
сообщение 4 ноя 2021, 8:34
Сообщение #104
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Обнулять мозги обязательно? По мануалу вроде не нужно. Потом, когда мозги подсоберут статистику, шаги не убегут?
Elias
сообщение 4 ноя 2021, 14:10
Сообщение #105
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
ОБнулять (сбрасывать клемму) не нужно. Шаги в SAS ставятся независимо от статистики. На непрогретом авто заглохнет, например.
сообщение 4 ноя 2021, 20:40
Сообщение #106
Если у РХХ нет механических проблем - не нужно. Если они есть - SAS отрегулирован до первого отключения питания.
Расставим точки над Ё: после обнуления мозгов при первом включении зажигания РХХ выставляется в определённое положение (если он не совсем сдох): до упора закрывается, там счётчик шагов сбрасывается - и регулятор открывается обратно в соответствии с программой. Вот для этого положения и нужно выстраивать SAS. Но если РХХ с последней инициации "проскальзывал" - в силу каких-либо причин не двигался с места при наличии управляющих сигналов (например - заклинил на направляющих) - то фактическое положение клапана от требуемого будет отличаться ровно на столько шагов, насколько регулятор проскользнул. Соответственно, при следующем сбросе мозгов настройка уплывёт.
vigilant
сообщение 8 ноя 2021, 20:34
Сообщение #107
Из: Владимир
Вот и снова я. Сколько что не пытался делать и обучал и бегал с бубном толку ноль. После танцев с винтами обучил. Встало на 750 ( как собственно и было раньше) но мало того что их не держит да ещё мелкая вибрация по кузову ,5 точкой чувствуется .не сильно но не приятно. И медленно спускается через несколько секунд простоя 781---750---743. Вибрация практически пропадает на 781 ... Вообще нифига не пойму что это ,где копать?
Igor55
сообщение 9 ноя 2021, 11:58
Сообщение #108
Что ещё снимали? Клапан PCV когда мыли, меняли? Он может при проверке щелкать, но при этом пропускать лишний воздух.
vigilant
сообщение 10 ноя 2021, 9:35
Сообщение #109
Из: Владимир
клапан PCV менял не давно ,брал с разборки ориг. предварительно промыл его
Igor55
сообщение 10 ноя 2021, 10:28
Сообщение #110
Клапан с разборки может быть изношен. Можно проверить, сняв его с клапанной крышки. На холостом ходу не должно быть всасывающего звука, свиста от клапана. Вот видео для примера Ссылка на Youtube
vigilant
сообщение 11 ноя 2021, 9:18
Сообщение #111
Из: Владимир
мне не накладно куплю новый напишу ! А вообще с оборотами творится что то странное опишу после установки нового клапана. а пока вот логи.
Прикрепленный файл  EvoScanDataLog_2004.12.01_00.04.10.rar ( 8.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
vigilant
сообщение 16 ноя 2021, 14:51
Сообщение #112
Из: Владимир
Купил и поставил новый клапан,результат не изменил ситуацию
Igor55
сообщение 17 ноя 2021, 13:02
Сообщение #113
Свечи, высоковольтные провода, проверьте как вариант, может пробивает где-то.
vigilant
сообщение 21 ноя 2021, 13:40
Сообщение #114
Из: Владимир
Вот снова пишу свои наблюдения. Стою на холостых ну где то 800 об,включаю фары стрелка сильно падает в низ где то до 700 и так стоит( назад к 800) не возвращается. Включаю кондей стрелка подлетает и тихонечко падает назад к 800) теперь на кондей вообще перестала реагировать.попробывал завернуть при работающем двигателе байпасный(пластиковый винт) полностью хрен там работает обороты упали до 750-719 . Честно не пойму уже что это,чем глубже тем непонятный и хуже. Выручайте .
Elias
сообщение 25 ноя 2021, 13:21
Сообщение #115
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Проблем, возможно существует несколько. Чтобы проще было диагностировать проблему, желательно вывести обороты хх на хоть какое-нибудь количество шагов. Ну пусть некое устоявшееся состояние ХХ будет на 20 шагах для простоты.
Кондей или контакт усилителя руля (замыкая его на массу) поможет понять, срабатывает ли регулятор хх и не зависает ли он. Можно также сканнером контроллировать намерения ЭБУ приподнять шаги.
Ну и помимо теоретического заедания РХХ искать что где не так. К вышеперечисленным вариантам неустойчивого ХХ можно ещё также добавить регулятор давления топлива: он может и пропускать воздух, и бензин и вообще плохо держать установленные давления топлива в рампе.
LevinEVG
сообщение 29 ноя 2021, 18:07
Сообщение #116
Группа: Новичок
Пользователь №: 117754
День добрый, можете написать мне в лс, есть вопрос по диганостике которую вы делали. Написать вам не получается
сообщение 29 ноя 2021, 21:10
Сообщение #117
Спасибо сказали: 1557 раз
LevinEVG , Вы бы профиль в ЛД заполнили. А то так и останетесь на премодерации.
Elias
сообщение 30 ноя 2021, 18:54
Сообщение #118
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Дык а чего скрывать, если тема схожая, не стесняйтесь задать вопрос здесь. И другие может помогут. )
vigilant
сообщение 16 дек 2021, 18:31
Сообщение #119
Из: Владимир
сегодня поставил другой ДПДЗ ситуация не изменилась. как было так и осталось. буду менять гофру так как она сечет(и лямбда не получает полной картины) поменяю отпишусь .
ну и так как был уже опыт вскрытия и ремонта ДПДЗ на другой машине .которая и по сей день ездит нормально. Вскрыл свой старый . вот фото ,с небольшими пояснениями. но как всегда была засада (хоть убейте не пойму как появляется сопротивление на 2-3 контакте (на фото) Ну неоткуда там взятся между ними контакту
Сообщение отредактировал vigilant - 16 дек 2021, 18:32
Прикрепленный файл  IMG_20211216_130253.jpg ( 236.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
сообщение 18 дек 2021, 7:15
Сообщение #120
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Ну так через 4 контакт и появляется, к нему же две дорожки подходят.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:12
