7 страниц V   1 2 3 > »
Проблема с дроссельной заслонкой, нужна помощь
vigilant
сообщение 24 Сент 2021, 9:14
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
помыл дросельную заслонку молибден на месте . датчики все снимал! И начались чудеса обороты ниже 1000- 900 не опускаются ,модно опустить только байпасным винтом и все! Но начинается мелкая дрожь(вибрация) / Прокладки все новые.
куда смотреть что делать ? При закрытой заслонке есть незначительный просвет по бокам пятака.
сообщение 24 Сент 2021, 9:24
Цитата(vigilant @ 24 Сент 2021, 9:14) *
,..модно опустить только байпасным винтом...
Ну, естественно! Байпасный винт компенсировал закрытый грязью зазор. Зазор вымыт, появилась щель впараллель к байпасу. Винтом отрегулируйте ХХ и все. Затем обязательно обучить. Ну и каким-нибудь карбклинером проверить на отсутствие неучтенного подсоса воздуха.
Сообщение отредактировал odessit - 24 Сент 2021, 9:25
vigilant
сообщение 24 Сент 2021, 16:22
Из: Владимир
на байпасе кольцо новое(незиновое ) тамя думаю подсоса нет. Винтом отрегулируйте ХХ--- это я так понял винт заслонки. как отрегулировать?
Сообщение отредактировал vigilant - 24 Сент 2021, 16:23
Elias
сообщение 24 Сент 2021, 16:47
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Нет, упорный винт не трогайте.
На полностью прогретом авто без потребителей винтом байпаса добейтесь 20-30 шагов рхх, вот и вся настройка. (Суть в том, чтобы у мозга был небольшой запас прикрыть канал, ну и побольше - открыть, чтобы компенсировать нагрузки типа света, обогревов и кондея. )
После установки номинальных шагов рхх, мозг подсоберёт статистику коррекций (обучится) и всё должно быть ок.
сообщение 24 Сент 2021, 17:23
На MPI нет упорного винта. Да и кольцо замените на резиновое, незиновое не подходит smile.gif .
Сообщение отредактировал odessit - 24 Сент 2021, 17:24
Elias
сообщение 24 Сент 2021, 18:41
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Точнее, на mpi-рест его нет, судя по всему.
Сообщение отредактировал Elias - 24 Сент 2021, 18:43
vigilant
сообщение 25 Сент 2021, 7:16
Из: Владимир
винтом байпаса добейтесь 20-30 шагов рхх, вот и вся настройка <------- это как ,можно по подробней.
Сообщение отредактировал vigilant - 25 Сент 2021, 7:23
Igor55
сообщение 25 Сент 2021, 8:08
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Чтобы видеть шаги РХХ вам нужен сканер-адаптер для MUT протокола, ноутбук и программа. Есть темы, почитайте. Может само настроится. Обычно, через пол часа мозги адаптируются и всё приходит в норму без обучения.
Elias
сообщение 25 Сент 2021, 10:39
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Да нет специального отдельного обучения. Полчаса работы - это уже "обучение". Мозг сравнит целевые обороты хх с фактическими и запомнит их как номинальные при условии полностью закрытой заслонки и температуре больше 87. Плюс по лямбде вычислит долговременную коррекцию, что собственно и требует времени, и должно быть ок. Этот процесс не какой-то отдельный, он всегда происходит пока работает двигатель с закрытой заслонкой.
Но да, смысл не торопиться и поездить какое-то время есть. И если не поможет, нужно разбираться с роличеством шагов. rolleyes.gif
Igor55
сообщение 25 Сент 2021, 14:15
Когда настраивал у себя положение клапана РХХ, изначально было около 50 шагов, откручивал байпасный винт - обороты поднялись на 100 до 850, но шагов стало меньше. И так дальше откручивал, обороты держались 850, шаги сокращались. Но я видел шаги и становился на 16-ти шагов. Потом чуть закрутил - стали нормальные 750 оборотов и 16 шагов. Если бы дальше откручивал, РХХ бы остановился на нуле шагов и обороты поднялись бы выше. Не знаю как на дорестайле, но таким образом можно попробовать вслепую без диагностических адаптеров выставить базовое положение клапана РХХ.
vigilant
сообщение 27 Сент 2021, 16:09
Из: Владимир
чем смотреть эвоскан -- Throttle Position ?
Elias
сообщение 27 Сент 2021, 18:02
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Нет, Throttle Position - это степень открытия заслонки.
Шаги РХХ - это "ISC steps"
vigilant
сообщение 27 Сент 2021, 19:39
Из: Владимир
подскажите процедуру, что где и чего крутить. Буду очень благодарен !
Сообщение отредактировал vigilant - 27 Сент 2021, 20:03
Igor55
сообщение 27 Сент 2021, 22:10
Сообщение #14
Здесь попадалась инфа, что на эвоскане есть специальный режим для настройки базового положения РХХ. Погуглите. Сам настраивал с помощью elm-327 и смартфона. Выше описал примерно. Смотрите на количество шагов и крутите байпасный винт. Если больше 20-ти - откручиваете. Если меьше 10-ти закручиваете. Если у вас до сих пор повышенные обороты, скорее нужно закрутить.
vigilant
сообщение 28 Сент 2021, 8:39
Сообщение #15
Из: Владимир
ку да уж закручивать и так один оборот и винт заслонки полностью выкручен.
Igor55
сообщение 28 Сент 2021, 9:05
Сообщение #16
Один оборот это не так уж и мало. Когда настроите, отпишитесь, будет интнресен ваш опыт.
vigilant
сообщение 28 Сент 2021, 14:19
Сообщение #17
Из: Владимир
байпас откручен на 1 оборот ,винт заслонки еле касается ее. 900 об.
Elias
сообщение 28 Сент 2021, 15:18
Сообщение #18
Из: Nsk
Пользователь №: 148
По мануалу: "заворачивайте винт Fixed SAS до момента его касания рычага дроссельной заслонки (т.е. до точки начала открытия дроссельной заслонки).
От данного положения заверните регулировочный винт еще на 1-1/4 оборота."
1-1/4 - это три четверти стоит полагать. В любом случае заслонка не должна запираться в колоце дросселя, а упираться в винт-упор, чтобы не намолоть стружки.
И при таких зазорах заслонки байпас и рхх должно быть достаточно для перекрытия воздуха вплоть до остановки двс.
Если байпас перекрыт полностью и шагов РХХ 0, а двс всё ещё работает - повод заглянуть в PCV клапан и ВУТ (его клапан, который в шланге и сам ВУТ на предмет диких утечек воздуха).
При таких положениях винта и оборотах 900 удалось увидеть количество шагов?
vigilant
сообщение 28 Сент 2021, 17:51
Сообщение #19
Из: Владимир
завтра подключусь и посмотрю что показывает ,фото выложу
vigilant
сообщение 29 Сент 2021, 18:39
Сообщение #20
Из: Владимир
Ни как не могу добиться как было 750. Может что не так делаю. Байпас заворачиваю до конца(потом отворачиваю на 1.5 оборота(полтора) . Винт заслонки sas устанавливаю до соприкосновения с ,,заслонкой,, и заворачиваю ещё на 1 оборот. Что не так поправьте. ( Байпас если закручивать до конца движка глохнет,значит я так понимаю он работает). Маленькие 750 об могу установить только заварачиванием пластмассового байпасного винта.но тогда работа двигателя становиться не стабильной.
Сообщение отредактировал vigilant - 29 Сент 2021, 18:44
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:07
