Проблема с оборотами при движении.
Llevprtit
сообщение 14 Сент 2021, 22:47
Пользователь №: 116900
Здравствуйте!
У меня рестайл 2002г 1.6 мкпп.
Проблема такая: двигатель прогреваю, обороты становятся 800-900, как только трогаюсь обороты подскакивают до 2000, как будто двигатель не прогрет. При остановке обороты возвращаются на 800-900. Через 15 минут езды проблема исчезает. Подскажите, пожалуйста, из-за чего может быть такое.
сообщение 15 Сент 2021, 16:01
А ты хочешь на холостых оборотах трогаться и ездить?!!
Llevprtit
сообщение 15 Сент 2021, 20:45
Друг, я хочу, чтобы машина не газовала сама, понимаешь? Вот я прогрелся до 1200 оборотов и не хочу 2000. Раньше такого не было, я просто не могу сообразить после чего началась проблема.
Igor55
сообщение 16 Сент 2021, 19:26
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Когда только завели тоже 2000 обороты? Вроде максимум 1500 на прогреве. Проверьте сканером шаги РХХ на холодном и прогретом двигателе.
П.с. Заполните профиль: автомобиль, кузов и т.д. Иначе ваши сообщения будут задерживаться.
Сообщение отредактировал Igor55 - 16 Сент 2021, 19:30
Llevprtit
сообщение 16 Сент 2021, 19:46
Когда завожу 1400 где-то, через 10 секунд поднимается до 2000. Спасибо, проверю на выходных. Но всё равно останется не понятно почему при езде взлетают обороты.
Igor55
сообщение 16 Сент 2021, 22:18
У меня было что-то похожее. Шаги РХХ можно посмотреть с помощью простого китайского elm-327 Настройка базового положения клапана РХХ с помощью Elm-327 и телефона.
Пока двигатель не прогрет до рабочей температуры - обороты на ходу больше чем на стоянке. Когда прогрет, тоже больше на 100 об/мин. Но у вас что-то нарушено и обороты завышены. Может дроссельная заслонка подзасорилась и нужно отрегулировать байпасный винт.
Llevprtit
сообщение 16 Сент 2021, 23:20
Думаю, что это может быть биметаллическая пластина, которая регулирует прогревочные, я ёё шевелил в разные стороны - эффекта ноль. Хочу разобрать проверить.
Igor55
сообщение 17 Сент 2021, 10:13
Попробуйте. Я её еще не трогал. Если будете мыть дроссель, сильно не трите до металла. Там внутри покрытие специальное, которое нежелательно удалять.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 0:42
