Плавают обороты
loriksws
сообщение 7 Сент 2021, 9:38
Пользователь №: 112607
Спасибо сказали: 2 раза
Добрый день, Carisma 2003 АКПП 1.6
Такая проблема, после того как машина хорошо прогреется, после езды минут 20, начинают в передаче плавать обороты, когда держу тормоз в передаче D или R, поехал и поменял свечи, проблема полностью исчезла, прошел где то месяц, и опять ситуация начинает повторяться, правда далеко не так часто, где то раз в минуту, а не раз в 5 секунд как было до замены свечей, в чем может быть проблема, скажите пожалуйста.
сообщение 7 Сент 2021, 12:18
Спасибо сказали: 1555 раз
Хорошо бы внимательно осмотреть старые свечи. По их состоянию тоже можно было бы предположить проблему.
loriksws
сообщение 7 Сент 2021, 12:27
Старые свечи не видел, в сервисе поменяли
loriksws
сообщение 20 Сент 2021, 11:25
Вчера почистили форсунки, не помогло к сожалению, мастер сказал, что они были в хорошем состояний, но заметил 1 момент, он сказал, что когда отсоеденял форсунки, не почуствовал давления и посоветовал провести профилактику бензонасоса, сказал возможно резинки поменять надо, из за этого плавают якобы обороты, следующим этапом займусь бензонасосом, отпишусь как только сделают
Igor55
сообщение 20 Сент 2021, 23:13
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Заметил что частая проблема с оборотами у Каризм с аккп. Лучше показать авто хорошему диагносту. А так методом тыка можно долго искать. Проверьте ДПДЗ, правильно ли он настроен для холостых. Слышал что из-за его глюков бывают пожожие проблемы проблемы.
loriksws
сообщение 24 Сент 2021, 11:00
Короче опять мимо, только что снимали мне бензонасос, проверили. сказали что он в хорошем состояний и проблема не в нём, следующим этапом посоветовали сделать прозвон проводов надсвечники и катушку, сказали ночью машину завести и глянуть не бьёт ли где искра, буду искать дальше, в дросельную даже начинать не хочу, бо чувствую там попаду на деньги
Igor55
сообщение 24 Сент 2021, 11:36
ДПДЗ можно проверить за 5-ть минут самостоятельно при наличии мультиметра.
Настройка датчика положения дроссельной заслонки
loriksws
сообщение 30 Сент 2021, 10:54
Фиг знает что это было, но проблема исчезла.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 7 Марта 2026 г. - 9:09
