давление масла, горит давление масла на хх если стать под горку |
21 июня 2021, 20:46
привет всем, каризма 1.8gdi дорест 1998
такая проблема, сломало распредвал который приводит в движение тнвд поменяли сразу 2( и впускной и выпускной) ну и сальники заодно забрал машину на следующий день завёлся загорелась лампа давления масла на хх посидел здесь почитал поменял датчик, не изменилось поменял масло на 5w-30 с фильтром тоже ничего не изменилось потом решил проехаться посмотреть как она вообще и заметил такую особенность когда стоишь мордой вниз на горке какой нибудь то лампа тухнет вставал на это же место но мордой вверх горит ниже 1300 оборотов масла по щупу почти максимум но когда менял влезло всего где-то 2.8 литра помогите разобраться куда копать и что делать |
22 июня 2021, 15:49
Заполните профиль авто, иначе Ваши сообщения задерживаются. Двигатель внутри чистый, может маслоприемник забился? Шейки валов плотно сели, постели не разбиты?
23 июня 2021, 7:34
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 11 раз |
А я перебрал три датчика давления масла, пока нашёл тот, который корректно работает.
Лампочка мозг выносила. До этого брал ноунэймы китаёзные и stellox, всё ерунда. Работают из коробки "как получится". Сейчас взял ТАМА PS131, надо поставить... Сообщение отредактировал phoebus - 23 июня 2021, 7:39 |
23 июня 2021, 22:08
В таких случаях меряется давление манометром, а потом уж делаются выводы...
27 июня 2021, 13:25
Я бы перепроверил впускной распредвал и его постельки (тот, на котором ТНВД). А сальники, вообще, обоих валов перепроверил. Где-то сифонит масло. На датчик, поломка распредвала, повлиять не могла.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 0:43 |
