После замены передних стоек, одно колесо наклонено в сторону уменьшения колеи |
22 мая 2021, 0:48
Вообщем заменил я обе передние стойки и опорники на zekkert. Старые остались только пружины и верхние чашки пружин. Собрал вроде все правильно, но после установки, правое колесо завалино в сторону уменьшения колеи. На езду не влияет, но визуально видно. Что может быть? Может я где-то накосячил?
22 мая 2021, 9:09
Вообщем заменил я обе передние стойки и опорники на zekkert. Старые остались только пружины и верхние чашки пружин. Собрал вроде все правильно, но после установки, правое колесо завалино в сторону уменьшения колеи. На езду не влияет, но визуально видно. Что может быть? Может я где-то накосячил? То есть вы хотите сказать, что развал одного колеса у вас завален в плюс и не влияет на движение? Как вы вообще тогда регулировку углов установки колес делали? Нужно ослабить болты крепления стойки к поворотному кулаку и затянуть, изменив положение в зазорах (толкнуть стойку в сторону оси автомобиля). -------------------- Спасибо сказали: |
22 мая 2021, 10:04
При движении машину в сторону не тянет. Болты ослаблял и двигал, но зазора не хватает.
22 мая 2021, 10:51
Сейчас мало кто за компом сидит. Может в чате еще что-то ответят...
https://t.me/carisma_club https://invite.viber.com/?g2=AQAGAjo%2FwP%2...ioqg7%2FyrUOcQ7 Сообщение отредактировал AlexanderK - 22 мая 2021, 10:52 -------------------- Спасибо сказали: |
24 мая 2021, 17:53
Собрал вроде все правильно...Может я где-то накосячил? Наверняка. Т.е. если вывесить машину, то правое колесо висит ниже левого? Как вариант, пружина не попала в свою выемку на тарелке. Тарелки не сцентрованы по отверстиям (специальная процедура при замене пружин, или стоек) Как вы вообще тогда регулировку углов установки колес делали? Нужно ослабить болты крепления стойки к поворотному кулаку и затянуть, изменив положение в зазорах (толкнуть стойку в сторону оси автомобиля). Угол развала у нас не регулируется никак и зазоров практически нет в кулаке. Конечно, при помощи разных фокусов, можно все сделать, но штатных методов не предусмотрено. Только схождение. |
24 мая 2021, 22:27
Угол развала у нас не регулируется никак и зазоров практически нет в кулаке. Конечно, при помощи разных фокусов, можно все сделать, но штатных методов не предусмотрено. Только схождение. Нет регулировочных болтов, но регулировать можно. Не много. Себе делал. Прямо на развале ослабляются болты и корректируется положение. Может понадобиться вывесить колесо... Все зависит от желания механика сделать хорошо. Себе я делал сам, работал в дилерском центре тойота. -------------------- |
25 мая 2021, 6:09
А не помните в каких пределах получается корректировать таким образом?
25 мая 2021, 8:15
Точно не помню, но минут 30 то точно. Нужно поискать, может распечатки остались...
28 июня 2021, 20:08
odessit, а вы можете подсказать, где в одессе можно вообще посмотреть ходовку на каризме? Может вы таким занимаетесь?)))
