При нажатие на педаль сцепление обороты падают
1Roman26
сообщение 30 апр 2021, 21:34
Группа: Новичок
Пользователь №: 117057
1.8 GDI 97 год, механика.
На холодную заводиться без проблем, обороты при нажатии на сцепление критично не падают, но при езде по пробкам, машина нагревается и обороты начинают плавать, при нажатие сцепления на горячую обороты могут упасть в ноль, и машина глохнет.
На диагностике сказали дмрв, до замены обороты были 1500, после замены 800-900, стало чуть стабильнее.
Думал фильтры, пятку и в тнвд заменил.
Начал грешить на датчик коленвала, так как стала совсем плохо заводиться, датчик и сальник поменял, стало лучше. Но при нажатие на педаль сцепление обороты по прежнему падают.
Куда копать? Объездил уже штук 10 СТО, ни кто толком не может сказать ничего.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:07
