Не включаются вентиляторы 1.8 мпи |
22 фев 2021, 0:47
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток.сталкнулся с такой проблемой.после замены трактора на 1.8 мпи,не срабатывают вентиляторы.стрелка уходит в красную зону через какое то время.но вентиляторы молчат. Но если снять фишку с датчика,включаются оба вентилятора и загарается ошибка.пробовал подкидывать другой датчик.тоже самое.но если датчик начать греть зажигалкой,то срабатывают вентиляторы.ждал сработает вентиляторов.стрелка ложится в максимум.но вентиляторы так и не работают.что может быть?
22 фев 2021, 1:27
Может датчик чудит, который на приборку. Хорошо бы проверить температуру сканером и градусником.
22 фев 2021, 1:30
Датчики оба менял.все одно и тоже.
22 фев 2021, 1:36
При движении тоже в красную зону уходит?
22 фев 2021, 1:42
В движении думою нет.не пробовал.машина до конца не собрана.но когда принудительно включаешь вентиляторы,температура падает до нормы.даже термостат выкинул.не помогло.
22 фев 2021, 1:52
Всё таки желательно проверить реальную температуру.
