Не могу открыть дверь |
17 янв 2021, 14:03
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
Такая проблема
"В конструкции задних боковых дверей предусмотрено дополнительное устройство для обеспечения безопасности детей. Для включения защелки откройте заднюю дверь и переместите защелку вниз (положение А). Внутренняя ручка замка двери теперь заблокирована – дверь можно открыть только снаружи. При этом кнопка блокировки замка этой двери должна быть поднята." Мне на мойке случайно эту защёлку переместили вниз и при этом умудрились ещё кнопку блокировку двери опустить, захлопнули дверь и всё с концами, изнутри не могу открыть, снаружи тоже, блокировка дверей не хочет подниматься до конца наверх, выезжает только на пару милиметров, в ручную тяну её, не поддаётся, кто знает как поднять её или что либо сделать в этой ситуаций ? |
17 янв 2021, 20:47
Странно. Помню тоже на мойке переключали детский замок. Ни и ничего страшного - ЦЗ запирал и отпирал дверь. Просто изнутри она не открывалась. Похоже на косяк.
А шаманские действия типа, сначала потянуть за ручку открывания и при этом поднять фишку не пробовали? |
17 янв 2021, 20:50
Пробовал, к сожалению не помогло, буду дальше искать решение
18 янв 2021, 9:57
Достал в запасах замок двери.
Думаю, детский замок не влияет за ситуацию с открыванием двери снаружи.
Кол-во скачиваний: 1201 - фишка блокировки (в положении заблокировано) 2 - внешняя ручка открывания (для открывания толкается вниз) 3 - курок замка (дверь открыта) 4 - внутрення ручка 5 - дутский замок Сложно передать устройство замка по фото и словами )) Если предположить, всё заржавело или забилось грязью, то возможно завис рычажок от внешней ручки. Он-то и не даёт фишке подняться обратно. Тоогда можно попробовать фишку блокировки перевести в заблокированное положение (прям максимальньно), а внешней ручкой самозабвенно подёргать в надежде раскачать этот рычажок. После некоторого тыркания внешней ручки - контроллировать успех разблокированием фишки. Может сработает. ))) Спасибо сказали: |
18 янв 2021, 12:19
и это к сожалению мимо, наверное все же придется ехать на СТО
18 янв 2021, 13:03
18 янв 2021, 20:05
Дверь открылась, очередной раз с брелка открывал машину и задняя дверь тоже открылась, фиг знает что за ересь была, но всё равно спасибо всем кто откликнулся
19 янв 2021, 10:54
Дверь открылась, очередной раз с брелка открывал машину и задняя дверь тоже открылась, фиг знает что за ересь была, но всё равно спасибо всем кто откликнулся Я на своих бывших Карях, а теперь и на ФЫЧе заклеиваю скотчем в выключенном положении эти пипочки защиты от детей, т.к. раз было, что сидел на задней сидушке и закрыл обе двери с включённой защитой. При этом ключ был в замке зажигания))) Пришлось опускать стёкла и открывать за наружную ручку))) -------------------- |
