СВАП МКПП на Gdi с Mpi
Alexey26
сообщение 23 дек 2020, 21:08
Из: Ставрополь
Пользователь №: 108278
С наступающим форумчане!! У меня каря 2003 года 1.6 103 л.с.. Есть мкпп F5M42-1-F8A4 с машины 1998 года собираю СВАП. Вопрос такой; что брать от машин 98 года, а что взаимозаменяемо с рестайлинговыми ( привода, ручка ПП и т.д. ) Заранее благодарю!!
Elias
сообщение 23 дек 2020, 22:33
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Спокойно ставьте всё что найдёте. В отчётах посмотрите, там вообще касаемо мкпп gdi понятия до/рест нету.)) Сама кпп по установочным никак не модернизировалась. Я вообще кпп от цедии поставил. Ручка переключения/тросы рестайловые, дорест не нашлось просто... остальное - всё обычное.
Хотяяя... ручка переключения-то разве что и отличается. Внешним видом.
Сообщение отредактировал Elias - 23 дек 2020, 22:34
сообщение 23 дек 2020, 22:45
Всё так.
Всё взаимозаменяемо, установочные размеры одинаковые.
Сами коробки по годам отличаются передаточными числами.
Alexey26
сообщение 24 дек 2020, 8:29
Из: Ставрополь
А внешние гранаты приводов ( подшипники ступичные одинаковые рестайл-дорестайл ) или можно подшипники от дорестайла воткнуть в ступицы если что?
Elias
сообщение 24 дек 2020, 22:13
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Подшипники разнятся только в зависимости от сверловки.
Но это не имеет никакого значения, ибо внешние гранаты везде имеют одинаковую посадку в ступице: 25 шлицов. Что рест, что дорест, что 4х100, что 4х114. ))
Alexey26
сообщение 4 янв 2021, 11:15
Из: Ставрополь
С наступившим всех зашедших!! А как быть с маховиком? Смотрю на разборках от 4G93, а они разные все ( искать именно от Каризмы ? ). Существуют ли облегченные- видел Галантовские и Спейс старовские от 4G93-разные по конструкции хотя и от МКПП.
сообщение 6 янв 2021, 8:18
Вообще-то это довольно-таки логично: если они все разные, то нужно искать не любой, а довольно таки конкретный. smile.gif
Причем не от каризмы вообще, а именно от каризмы+4G93/GDI, поскольку на каризме с 4G93 и обычным мультивпрыском тоже коробка-француженка и, соответственно, тоже неподходящий для свапа маховик.
Разборщики продают всё скопом с одной машины. Зачем что-то отдельно искать?
Elias
сообщение 6 янв 2021, 10:02
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Ставил от галанта EA1A. А точнее - от 4G93 GDI, что характерно. =)
Нужный MD338508 везде одной конструкции. Применимость: каризма, галант, спейс стар, легнум. Причём на японский sohc ОН же ставится, ибо кпп японская. А тот, что "другой конструкции" - это видимо европейский для каризмы/спейс стар с движком 4g93 MPI под французскую кпп. Подобный маховик у вас с завода сейчас стоит (для 1.8 215мм, для 1.6 - 200мм).
Сообщение отредактировал Elias - 6 янв 2021, 10:32
