проблема шрузы, нужен совет
vigilant
сообщение 18 Сент 2020, 17:46
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
Я не особо описывать могу по этому извините напишу как могу.
Показалось что при движении не хрустит а именно стучит шруз(тот что с пассажирской стороны)Он на фото.
все разобрали один поменяли на ASVA другой менять не стали выработки вроде не было ,просто поменяли пыльник и набили смазкой.
Все собрали и поехали проехали несколько метров остановились и вернулись назад так как был просто очень сильный стук.Обнаружилось что забыли прикрутить нижнюю шаровую. Прикрутили. Но теперь при резком наборе скорости на 1 скоросте стук. при плавном наборе практически ничего нет. что это может быть
vigilant
сообщение 21 Сент 2020, 11:31
Из: Владимир
что интиресно не всегда это проявляется. Иногда появляется после поворота и через какое то время пропадает. в горку тоже появляется стук,потом тоже пропадает.
Elias
сообщение 21 Сент 2020, 13:24
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 484 раза
Одиночный стук?
vigilant
сообщение 22 Сент 2020, 23:18
Из: Владимир
НЕТ! Cтучит в основном при разгоне
vigilant
сообщение 23 Сент 2020, 16:03
Из: Владимир
я вот думаю может это стойка скончалась . может быть из за этого?
Elias
сообщение 23 Сент 2020, 17:41
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Стойка та, что амортизационная?... Да в общем.. связи с разгоном особо нет.
Вот припоминаю, что отчётливо стучал рулевой наконечник при трогании и торможении. И особенно - при переключении с первой на вторую. Всё ж при ускорениях колёса прежде всего стремятся повернуться.
vigilant
сообщение 5 окт 2020, 13:21
Из: Владимир
На скорости стука нет. В основном стук при разгоне( тоесть нагрузке)
vigilant
сообщение 19 окт 2020, 23:57
Из: Владимир
проблема так и не решилась,не можем найти что это
Keltnow
сообщение 22 окт 2020, 18:38
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Подушки на двигателе? Дифференциал в коробке?
