пыльник рулевой рейки, смазка
depert
сообщение 14 июля 2013, 10:38
Из: Вена
Пользователь №: 303
Спасибо сказали: 9 раз
всем привет,
порвало вот этот пыльник
купил вот такой SPIDAN 83868
смазки в комплекте не было. Нужно ли смазку покупать, если да то какую?
slavavw
сообщение 15 июля 2013, 23:19
Из: г. Пенза
Пользователь №: 1675
Менял пыльники на фольксе, на каризме, смазки в комплекте никогда не было. В комплекте пыльника ШРУСа смазка присутствует, а в комплекте пыльника рулевой колонки ни разу не видел. Для смазки штока и тяги(шарового сочленения) используется обычный литол.
valleriy
сообщение 16 июля 2013, 7:09
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Для установки пыльника рулевой рейки смазка не нужна, перед установкой пыльника можно немного смазать вал рулевой рейки моторным маслом.Прикрепленный файл  0d0f26a8c50b.jpg ( 62.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 686
Kirasir
сообщение 30 июля 2016, 14:10
Пользователь №: 3550
Пупил аналог пыльника, а он не лезет. Оказалось диаметр маловат. У моего нового 41мм. Какой стандартный?
Может какую приспособу сделать что бы натянуть, не удобно, там, так то он тянется хорошо
Kirasir
сообщение 30 июля 2016, 15:35
Замерил старый пыльник, оказался 45мм в диаметре.
Натянуть руками не получается, места мало. Придумал такую приспособу, из ПВХ трубы от эркера 60 серии пвх окон. Отрезал 1 см трубы, разрезал ее поперек, в крае около разреза просверлил маленькое отверстие, вставил в него проволоку, за нее будем вынимать оправку.
И так, ослабляем контр гайку рулевого наконечника, снимаем 2 хомута с пыльника, можно капнуть масла на тягу в районе пыльника что бы он легче крутился. Выкручиваем тягу из наконечника, аккуратно что бы гайка не провернулась. Как выкрутили замеряем расстояние от края гайки до конца тяги. Скручиваем гайку, стягиваем старый пыльник, в районе рейки можно сначала почистить грязь по возможности...
Убираем всю пыль и грязь...
Берем новый пыльник, внутрь вставляем оправку и растягиваем ее пока она не встанет в замок, пыльник растянут smile.gif одеваем на рейку, у меня легко нашла, начинаем вытягивать оправку за проволоку, важно что бы пыльник не соскочил с рейки. Все это делал двумя руками со стороны колеса левого.
Устанавливаем большой хомут. накручиваем гайку на прежнее место, размер у вас есть. Стопорим ее изолентой. Вкручиваем тягу в наконечник, как гайка упрется в него, затягиваем гайку. Схождение не надо делать smile.gif Устанавливаем маленький хомутик.
Doncha
сообщение 30 янв 2017, 0:47
Пользователь №: 109513
Всем привет!
Подскажите, люди добрые, хорошие аналоги оригиналам данных пыльников.
