Низкое напряжение бортовой сети
djoker0726
сообщение 23 июля 2020, 20:49
Из: Нальчик
Пользователь №: 112964
Спасибо сказали: 8 раз
Carisma 1.3 MPI
Здравствуйте. Сегодня со мной случилась такая история. Утром, по дороге на работу загорелся чек. Неприятно, но думаю, ладно, приеду с работы и прочитаю ошибки при помощи ELM. В обед заметил, что машина как-то вяловато запускалась. А вечером и вовсе самостоятельно не завелась, только в толкача. Аккумулятор сел. Аккумулятор у меня новый, покупал в сентябре, лампочка зарядки АКБ на приборной панели не загоралась, работала в штатном режиме, т.е. при запуске двигателя она сразу же гасла. Приехал домой, замерил напряжение бортовой сети на заведенной машине, а там 10,5 В. Если повысить обороты, то на пару десятых становится выше и потом опять падает. Лампа на панели все так же не горит. Ошибки были P0170 и P0160, но я считаю, что это глюк из-за падения напряжения. Подскажите куда копать? Если б зарядка не шла, то загорелась лампа и я попросту заглох, так как аккумулятор был посажен, а я на нем 30 км проехал. Получается все-таки заряд идет? Пробег 109 тысяч. оригинальный. Никакого колхоза не было сто процентов. В электросеть никто не лазил.
xrohoc
сообщение 23 июля 2020, 22:21
Из: Минск
Пользователь №: 2761
Спасибо сказали: 16 раз
Minsk
Копать в генератор
djoker0726
сообщение 27 июля 2020, 12:20
Из: Нальчик
Carisma 1.3 MPI
Да, действительно. Проблема была в регуляторе напряжения.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:11
