Правый внутренний шрус (следы разбросанной смазки)
djoker0726
сообщение 14 июля 2020, 20:29
Из: Нальчик
Пользователь №: 112964
Спасибо сказали: 8 раз
Carisma 1.3 MPI
Здравствуйте. Как-то обнаружил на рулевой рейке в районе правого внутреннего шруса следы странной консистенции (черная жижа, жирная немного). Когда полез смотреть понял, что эти следы есть и на блоке цилиндров двигателя и на выхлопной системе. И все это в створе правого внутреннего шруса. Все осмотрел, пыльник вроде целый. Все вытер, но через месяца 3-4 снова обнаружил эти следы. Походу шрус кидается смазкой. Что посоветуете делать? И насколько это критично? Автомобиль 2003 года, коробка Рено. Всем спасибо.
Egdyar
сообщение 15 июля 2020, 10:42
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
А не датчик давления масла масла сифонит? Еще бывает с верхнего сальника распредвала давит через пластиковую крышку грм верхнюю, но там видно, если с ямы без защит смотреть,что следы идут вверх,выше гены. Также из под верхней крышки грм следы. Вряд ли второй случай ваш, тк состояние всей машины хорошее.
Сообщение отредактировал Egdyar - 15 июля 2020, 10:44
djoker0726
сообщение 15 июля 2020, 12:50
Из: Нальчик
Carisma 1.3 MPI
Датчик давления масла сухой. Крышку ремня грм снимал, там тоже все сухо. Может из-под хомута пыльника? Может подтянуть?
Не понял. Я думал у этого пыльника хомут по типу левого, а он странный какой-то, не могу нащупать головку, за которую его затягивают. Там как будто просто лента металлическая.
сообщение 15 июля 2020, 18:00
Спасибо сказали: 1248 раз
Это не странный хомут, а заводской скорее всего. В таком случае - как минимум замена хомута, как максимум - вместе с пыльником.
djoker0726
сообщение 15 июля 2020, 20:28
Из: Нальчик
Carisma 1.3 MPI
Да, заводской. Машина всего 108 тыс. проехала. Он не подтягивается? А какой хомут взамен поставить? И как тогда снять этот?
Keltnow
сообщение 16 июля 2020, 20:20
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
djoker0726
сообщение 16 июля 2020, 20:27
Из: Нальчик
Carisma 1.3 MPI
Цитата(Keltnow @ 16 июля 2020, 20:20) *
Да. Всего. Дедушка мой ездил до этого. Я второй владелец )
Egdyar
сообщение 17 июля 2020, 19:08
Из: Ярославль
Поставил хомут червячный большой фирмы ABA, нормально затянулся, пока держится. Но зимой только раз-два выезжаю. Есть универсальные еврохомуты для шрусов - они по 100 стоят набор (большой и маленький). Вот у этих хомутов сталь еще более менее ничего, держит после затяжки. Еще хомуты феби и сваг есть в автодоке/экзисте, там надо артикул искать под размер внешний. Были б вы в нашем городе- я бы вам горку отсыпал на пробу всяких разных.
djoker0726
сообщение 17 июля 2020, 20:55
Из: Нальчик
Carisma 1.3 MPI
Значит надо замерить диаметр и поискать хомут. Пока только не знаю как заводской снять.
сообщение 17 июля 2020, 23:03
Заводской хомут выглядит так (придётся объяснить на пальцах): лента, в определённом месте торчат шипы (просечка по неполному контуру, отогнутой), на другом определённом месте отверстия. Технологии установки не знаю, но видимо - бОльшая часть кольца сжимается прессом, шипы вводятся в зацепление с отверстиями, потом это место прессом, прокаткой или чем-то ещё закатывается. Либо такая штука с двух сторон имеет отверстия, а шипы на маленькой "стыковочной ленте", которая закладывается под концы большой. При разборке сильное разглядывал, могу ошибиться в деталях. Как разобрать: найти стык, рядом найти эти шипы, в этом месте поддеть острым предметом ленту и отделить от нижнего слоя. Отковырять и в утиль.
Хомуты на замену я всегда брал в тазмаге, вроде - стандартное решение для 2108. От десяток не подходят - требуют более хитрого инструмента и менее универсальны в диаметре.
djoker0726
сообщение 28 Сент 2020, 23:41
Из: Нальчик
Carisma 1.3 MPI
А вы у себя тоже по этой причине меняли хомут? И как, помогло? У меня сейчас прям сильно стало кидать. Буду менять хомут. Но пока не пойму как снять заводской. Дело в том, что тех шипов, о которых вы писали, на моем хомуте нет. Он просто ровный, просто лента. Есть стык, очень тонкая линия. Надо, видимо, от него идти. Но боюсь повредить резинку.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:41
