Датчик коленвала
Rena765
сообщение 5 июня 2020, 10:47
Пользователь №: 116136
Здравствуйте. Такая проблема возникла, осенью выскочило крепление провода ДПКВ и ремень перетер его, в следствии чего было замыкание и датчик перегорел. В итоге т.к не было абсолютно времени машина простояла зиму. Сейчас купил аналоговый ДПКВ, заменил, но машина не заводится. На выходных еду проверять свечи и компрессию, подскажите с чего лучше начинать искать проблему. Где то читал что некоторые датчики подходят только оригинальные, может и с ДПКВ тоже самое? Каризма 97г 1.6 мкп
сообщение 5 июня 2020, 13:18
Спасибо сказали: 768 раз
Некоторые датчики действительно вообще не работают прямо с новья, из коробки.
Покупать именно оригинал необязательно, но вот дешёвые датчики покупать просто ни в коем случае нельзя.
Хороший датчик всегда будет стоить дорого.
Rena765
сообщение 20 июня 2020, 16:02
А если оригинальный заказать с разбора? Или все таки брать новый?
сообщение 20 июня 2020, 21:35
Спасибо сказали: 889 раз
Лучше с разбора. Напряжение питания на баковый насос подается только при наличии сигнала с ДПКВ. Если есть сканер, то работу датчика можно проконтролировать при прокручивании движка стартером. Будет показывать какие-то обороты, в [rpm], где-то 200-300.
ilмир
сообщение 1 Сент 2020, 23:05
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
В прошлом году тоже менял , взял аналог NGK, отлично работает !
Сообщение отредактировал ilмир - 1 Сент 2020, 23:05
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 16 Июля 2025 г. - 11:11
