двигатель не тянет вовсе, в гору с трудом поднимаюсь
mersedes
сообщение 24 мая 2020, 19:23
Группа: Новичок
Пользователь №: 115446
minsk
Carisma 1.9 TDI
подскажите кто-нибудь, перебрал двигатель на мицубиси каризма 1998 года, 1.9 тди, поменял прокладку ремни, машина совсем перестала ехать, угол опережение выставил, тоже самое. Возможно это из за клапанов? из-за зазора или дело в другом
Ivan1985Ekb
сообщение 24 мая 2020, 19:35
Пользователь №: 115429
Спасибо сказали: 48 раз
mersedes
Попробуйте для начала померить компрессию.
Так же неплохо было бы указать что именно с движком делали
Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
Броня крепка и танки наши быстры!!!
Жаль нет ружья!!!
909 н0ль н0ль три 95 65
mersedes
сообщение 24 мая 2020, 19:49
Группа: Новичок
minsk
Carisma 1.9 TDI
порвало грм, все менял, на сто шлифовали, клапана там же притирали, я все ставил, зазоры кое как выставил, вроде, снимал клапан стачивал пару штук зазоры как-то выставил., но я первый раз это делал, вот теперь думаю лучше бы на сто и зазоры сделали бы, потом угол опережения возил выставили, но ничего не поменялось. даигатель не дымит, компрессию ещене мерял
DenisVitebsk17
сообщение 4 июля 2020, 23:14
Группа: Новичок
Пользователь №: 113501
Carisma 1.9 TD
А турбокоректор топливапробывали регулировать на насосе? У вас же лукас стоит...
У меня ни с того ни с сего резко пропала тяга на авто стала как
Овощь...всё вроде в норме сказали смотри турбокоректор
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:41
