Заводится только при резком повороте ключа, Заводится только при резком повороте ключа
Update
сообщение 25 апр 2020, 20:05
Группа: Новичок
Пользователь №: 113190
Всем привет! carisma 1.6 2001г. Покупал 3 года назад, заметил интересную особенность, машина не заводится при повороте ключа, при плавном повороте, как должно быть ноль реакции от стартера. Но! если ключ повернуть Резко прям очень резко, то все заводится. Летом когда на улице потепление, если машина постоит на солнце то можно так тыкаться минут по 10 и раза с 50го возьмет и заведется . Зимой всегда заводится с 1го раза НО! только при резком повороте ключа, если пробовать плавно, то ноль реакции. Лампочки все горят все ок но стартер не крутит почемуто) и спустя три года ситуация уходшается, сейчас на улице +10 а она уже может не заводиться, все пальцы отобью себе пока резко тыкаю ключ туда сюда и оп заведется. Не пойму с чего начинать может кто сталкивался? Грешу на контакты где-то в самом замке, но не знаю как он устроен) т.к еще одна особенность Если ключ повернуть но стартер не крутит и если начинать ключем расшатывать туда сюда вверх вниз резко в порыве злости, то она может завестись, а может и нет как ей вздумается)
В интернете нигде не нашел ничего подобного
Сообщение отредактировал Update - 25 апр 2020, 20:07
сообщение 25 апр 2020, 21:48
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Начните с ревизии стартера!
сообщение 26 апр 2020, 18:22
Я бы начал с ревизии контактной группы под ключём.
Например, сдёрнуть разъём и попробовать заводить, перемыкая контакты проволочиной. При этом надо не забыть подносить ключ к антенне (иначе не заведётся из-за иммобилайзера).
Если будет по-прежнему барахлить – тогда уже лезть в стартер.
AlexanderK
сообщение 26 апр 2020, 20:52
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Из практики щетки стартера более вероятная причина...
сообщение 26 апр 2020, 23:20
Точно нет.
Во-первых, за три года полустёртые щетки давно бы уже склеили ласты насовсем.
Во-вторых щетки никак не зависят от плавности поворота ключа зажигания; они бы уж тогда скорее откликались на постукивание по корпусу стартёра.
Раз барахлит под ключом – следовательно и искать надо под ключом.
Сообщение отредактировал Mammoth - 10 мая 2022, 12:59
сообщение 27 апр 2020, 9:33
Спасибо сказали: 1557 раз
Склоняюсь тоже к контактам замка. Но проверить и щётки стартёра можно, слегка постучав по корпусу стартёра прутком (стартёр под впускным коллектором), когда не заводится с первого раза.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:07
