3 страниц V  < 1 2 3 >
Подсветка кнопок птф, Где искать
сообщение 3 апр 2020, 15:36
Сообщение #21
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Цитата(VictorXR @ 3 апр 2020, 12:49) *
Если заработает - вполне возможно имеем битый предохранитель 11 и проблемы с кнопкой включения передних ПТФ
Более чем странно. Причем тут 11 предохранитель, если подсветка приборки горит? Хотя... А если отключить переключатель ПТФ, подсветка приборки горит? Если не горит, то VictorXR прав, все проблемы из-за переключателя.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 3 апр 2020, 16:24
AlexanderK
сообщение 3 апр 2020, 19:27
Сообщение #22
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Но тогда бы не горел габарит по левой стороне, а автор утверждает, что все работает...
сообщение 3 апр 2020, 21:09
Сообщение #23
Пользователь №: 821
Не горел бы при включении ПТФ. А если отключить разъем переключателя ПТФ, подсветка приборки горит? Все выводы можно делать только после ответа на этот вопрос.
vigilant
сообщение 4 апр 2020, 10:23
Сообщение #24
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
При отключении кнопки птф все как горело и работало так и осталось,не горит только подсветка оставшейся кнопки зеркал. Ставлю назад кнопку птф ,включаю заднюю туманку(птф) ничего не происходит,то есть подсветка кнопок не появляется,приборка горит! Включаю переднии птф и вот тут загораерся подсветка кнопок( не очень ярко) и немного приглушаеться подсветка панели приборов.
Сообщение отредактировал vigilant - 4 апр 2020, 10:25
vigilant
сообщение 4 апр 2020, 20:24
Сообщение #25
Из: Владимир
Весь моцк вынесла мне эта подсветка,предполагаю вся проблема в реостата,завтра прибу с работы буду смотреть реостат. Не получиться просто сделаю своей. Подводку подсветки кнопок
сообщение 4 апр 2020, 22:06
Сообщение #26
Спасибо сказали: 1250 раз
Ещё один вопрос: а если с выключенными габаритами включить передние противотуманки - подсветка загорится?
Т.к. автомобиль может быть 97 модельного года, на нём может быть установлен выключатель противотуманок с механическими контактами и дублированием положения TAIL переключателя света. В теории если переключателю стало плохо и на нём падает слишком много напряжения, первыми перестанут гореть самые слабые. При включении противотуманок питание шунтируется через кнопку ПТФ и всё становится условно-хорошо.
vigilant
сообщение 5 апр 2020, 6:46
Сообщение #27
Из: Владимир
Я же писал.! Сто если включить габариты и включить передним птф то подсветка кнопок птф загориться но слабо(8,7v) при этом подсветка панели приборов светиться менее ярче, но реостатом можно повысить яркость
AlexanderK
сообщение 5 апр 2020, 9:08
Сообщение #28
Много разговоров и все не по делу... Выше спрашивали, чего именно не хватает, "+" или "-", судя по картинке с замерами, не хватает "+". Выше есть схемы, переходим по ним к следующей для замера точке, контакты 1 и 2 В-75Х, если там 12В, проверяем участок от контакта 1 до кнопок, в жгуте должна быть точка соединения 34, если нет 12В, замеряем на контакте 1 В-88 и контакте 18 В-83. Если и там нет 12В, проверяем на предохранителе 11, если еще не проверялось... Таким образом находим неисправный участок и проверяем его...
Прикрепленный файл  ________________________8_.jpg ( 89.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
сообщение 5 апр 2020, 10:03
Сообщение #29
Читайте внимательно: если НЕ включая габариты включить ПТФ - подсветка будет? Габариты включатся? Вопрос был об этом.
Если там 97 модельный год и не хватает плюса, дело может быть в подрулевом переключателе/его проводке.
AlexanderK
сообщение 5 апр 2020, 10:40
Сообщение #30
Но тогда должны быть проблемы с габаритами и это покажет замер на предохранителе 11, который давно уже нужно было произвести...
И еще у автора возникли бы проблемы с замером на 7 контакте кнопки, его бы не было...
Сообщение отредактировал AlexanderK - 5 апр 2020, 10:43
Прикрепленный файл  ________________________8_.jpg ( 122.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
сообщение 5 апр 2020, 11:54
Сообщение #31
Про контакт 7 согласен, но вдруг автор мерил непосредственно на контактах лампы? Всё остальное можно было бы объяснить, и это самая вероятная причина взаимосвязи включения ПТФ с подсветкой. Остальное - гораздо экзотичнее.
vigilant
сообщение 5 апр 2020, 11:57
Сообщение #32
Из: Владимир
да напряжения мерил на лампах подсветки. предохранитель(11) целый. ? контакт это где ,и относительно чего мерить?
Сообщение отредактировал vigilant - 5 апр 2020, 11:58
AlexanderK
сообщение 5 апр 2020, 12:04
Сообщение #33
Если 97 год, то можно и на кнопке ПТФ замер сделать, контакт 6...
А напряжение на нем какое? Относительно массы. На схемах есть обозначение разъемов, внизу их форма и расположение контактов.
сообщение 5 апр 2020, 12:38
Сообщение #34
Пользователь №: 821
И измерять нужно на самом разъеме, отключив переключатель ПТФ. И все-таки сколько контактов на разъеме 6 или 7?
Сообщение отредактировал Aleks70 - 5 апр 2020, 12:44
vigilant
сообщение 5 апр 2020, 14:29
Сообщение #35
Из: Владимир
7
vigilant
сообщение 7 апр 2020, 13:16
Сообщение #36
Из: Владимир
Путём экспериментов вычислил вот что. Включаю габариты приборака горит замеряю напряжение на лампочке подсветки джойстика зеркал 7 v(лампочка не горит). Снимаю лампочку с джойстика подсветка приборки гаснет но на контакте лампочки джойстика появляется напряжение 12v. Однако. Всю голову сломал что за фигня,не ужели подсветка приборки идёт через лампочку джойстика ? Да не поверю ни за что
сообщение 7 апр 2020, 13:58
Сообщение #37
Спасибо сказали: 429 раз
Я-бы с контролькой 5 Вт искал куда делся минус , если есть полноценные 12 В
vigilant
сообщение 7 апр 2020, 16:22
Сообщение #38
Из: Владимир
Что за контрольная 5 вт,может вольт.у меня такое ощущение что на приборке тоже вольтажа не хватает
Сообщение отредактировал vigilant - 7 апр 2020, 16:24
сообщение 7 апр 2020, 17:33
Сообщение #39
Нет , автомобильная лампочка с двумя проводами мощностью 5 Вт . Есть двухнитевая лампочка 21+5 , использовать 5 вт . Дело в том , что наличие напряжения , показанного тестером без нагрузки, не гарантирует целостности цепи . Контролька в старых авто - рулит ! Кроме цепей связанных с ЭБУ !
AlexanderK
сообщение 7 апр 2020, 18:53
Сообщение #40
С массой тоже самое... Питание нужно мерить относительно массы, массу относительно 100%-ого питания...
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:15
