Подсветка кнопок птф, Где искать |
27 марта 2020, 12:00
Не работает подсветка кнопок птф и джойстика зеркал. Лампочки были сгоревшие ,поменял на рабочии результата ноль,так и не горят. Где искать?
28 марта 2020, 9:30
все уже перепробывал ,все лампочки поменял,предохранители проверил ,подсветки кнопок нет! Что это?
28 марта 2020, 10:14
Для начала выясните, чего у вас нет "+" или массы, 6 и 7 контакты кнопки ПТФ.
28 марта 2020, 13:18
задняя ПТФ ка горит(включается) на панели приборов тоже лампочка загараеться. подсветки кнопок нет! на лампочках напряжения нет,на контактах подходящих к кнопкам тоже нет напряжения. как и где мерить вообще не пойму
28 марта 2020, 13:29
как и где мерить вообще не пойму Где-то тут...
28 марта 2020, 15:32
мерил на лампочки во всех вариантах 0,7 v. при снятии фишки с джойстика зеркал напряжение на лампочках 12v.ставлю лампочку(рабочую не горит)
Если не сложно у вас есть схема распайки джойстика управления зеркалами ,там лампочка тоже не горит Сообщение отредактировал vigilant - 28 марта 2020, 15:48 |
28 марта 2020, 17:56
Если не сложно у вас есть схема распайки джойстика управления зеркалами ,там лампочка тоже не горит На джойстике те же контакты 6 и 7, может все-таки определите, чего у вас нет! Возьмите контрольную лампу, подключите ее к "+" аккумулятора, второй конец к одному из контактов лампочки, тоже самое проделайте с массой. Результаты сюда. Я надеюсь, подсветку вы проверяете при включенных габаритах? Сообщение отредактировал Aleks70 - 28 марта 2020, 17:56 |
28 марта 2020, 19:11
Все лампочки на всей машине везде горят и работают.единственное нет подсветки двойной кнопки птф и подсветки джойстика. Естественно делал при включенных габаритах.
28 марта 2020, 19:42
Зеркала. Что у них общего найдете сами?
28 марта 2020, 21:43
В смысле общего? Когда снимаю фишку с джойстика изменения есть
29 марта 2020, 12:55
В смысле общего? Когда снимаю фишку с джойстика изменения есть Смотрим внимательно на схемы, изучаем... "+" идет от габаритов. Причем на кнопку ПТФ из общей точки с другими приборами, которые работают... "-" на все приборы идет от реостата через В-75Х, причем через отдельные друг от друга контакты... Выше уже не раз спросили, чего именно нет, "+" или "-"...
30 марта 2020, 11:01
Ничего понять не могу да что за фигня. Относительно земли что на + лампочки что на - 8,7v. ,на самой лампочка ноль. Что это за разъёмы B75,B76 они как то разбираются или они цельные?
Сообщение отредактировал vigilant - 30 марта 2020, 12:21
30 марта 2020, 18:14
Непонятно что это за разъём и что с ним делать,он разбирается или что?
30 марта 2020, 19:57
Здесь стоят перемычки, провода подходят сзади. На контакте 6 кнопки должно быть напряжение АКБ относительно массы при включенных габаритах. Тоже самое должно быть на контактах 2, 7, 1, 9 и др. на В-75Х.
На контакте 7 кнопки должно быть напряжение близкое к напряжению АКБ относительно "+" при полной яркости подсветки (реостат на максимум). -------------------- |
30 марта 2020, 21:13
эти перемычки как то снимаються или они там наглухо/? ну и как понять где какой номер. к стати при включении передних ПТФ гаснет вся подсветка и панели приборов и кондея, при этом переднии ПТФ горят
Сообщение отредактировал vigilant - 30 марта 2020, 21:41
31 марта 2020, 7:43
к стати при включении передних ПТФ гаснет вся подсветка и панели приборов и кондея, при этом переднии ПТФ горят С этого и нужно было начинать... Как себя ведут габариты по левой стороне? Возможна проблема с проводкой под крылом. Не доходит питание с предохранителя 11 блока моторного отсека. Где-то в жгуте есть точка соединения 10, вероятно проблема где-то рядом с ней. -------------------- |
31 марта 2020, 8:45
Габариты никак себя не ведут! Как горели так и горят.подсветка панели вся тухнет горит лампочка что птф передним включены и включается подсветка джойстика управления зеркалами. Еще раз проверил что происходит . все горит и светится но подсветка кнопок включается с включением передних птф
Сообщение отредактировал vigilant - 31 марта 2020, 10:46 |
31 марта 2020, 21:28
Учитывая фокусы с кнопкой ПТФ, я бы начал с разглядывания жгутов на кнопки ПТФ и джойстик - возможно, кто-то уже насочинял либо в проводах, либо внутри переключателя. Также нелишним будет уточнить: что в подсветке - диоды, что - лампы накаливания.
2 апр 2020, 1:07
В подсветки кнопок стоят стандартные лампы,жгуты все в норме ничего криминального нет. Видно что с ними никто ничего не делал. Я сам никак не пойму что это. В кнопках тоже все идиально без левых паек
3 апр 2020, 10:49
Всё настолько странно, что я бы предложил откинуть выключатель ПТФ и проверить подсветку на кнопках управления зеркалами. Если заработает - вполне возможно имеем битый предохранитель 11 и проблемы с кнопкой включения передних ПТФ
