Обороты на тахометре, Вопррс
vigilant
сообщение 26 марта 2020, 15:56
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
Раньше на старом катализаторе и резонаторе стрелка скорости и тахометра поднимались как то почти равномерно. Заменил прогнивший резонатор на хороший,и катализатор тоже на оригинал. Теперь стрелка скорости отстает а тахометр обороты набирает в лет,и так же быстро падает при сбросе газа до хх. Так должно быть ? Или что то не так! Едет вроде шустро. Обороты хх стоят чётко 750. Каризма хеч. 1,6. ,90 л.с 1998 г
Komrad2003
сообщение 26 марта 2020, 19:07
Из: п.Лотошино МО
Пользователь №: 115117
Спасибо сказали: 4 раза
Думаю все нормально.Время нужно чтобы разогнаться.Сколько если не секрет оригинальный кат стоит и где брали?
vigilant
сообщение 26 марта 2020, 19:49
Из: Владимир
В старом кате. Была дырка снял он хоть и с просветом но в саде. И выхлопа сильно пахло,новый( в смысле другой) брал на разборках(чистенький) поставил, выхлоп ничем не пахнет. Просто супер. Может из за старого ката плохо обороты набирало.
vigilant
сообщение 26 марта 2020, 23:12
Из: Владимир
На скорости при сброшенном газе накатом стрелка должна падать резко на хх?
vigilant
сообщение 27 марта 2020, 7:16
Из: Владимир
Подскажите как себя должен вести тахометр на ходу ,при сбросе газа.при накате на нейтралке. У меня сразу падает до. Хх ,сразу! Так должно быть? То есть он у меня ( стреска тахометра) опускается не медленно а сразу на хх
Сообщение отредактировал vigilant - 27 марта 2020, 7:19
vigilant
сообщение 27 марта 2020, 11:20
Из: Владимир
Сейчас ещё раз посмотрел вроде все нормально,единственное смущает машина стала быстро набирать обороты по тахометру
Keltnow
сообщение 27 марта 2020, 21:03
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Со сцеплением всё в порядке?
vigilant
сообщение 28 марта 2020, 0:20
Из: Владимир
Что значит впорядке,машина набирает скорость как ракета обороты тоже,до смены катализатора такого не было
сообщение 28 марта 2020, 4:18
Спасибо сказали: 425 раз
В чем проблема-то ? Ну , выкинули убитый катализатор , теперь есть куда выходить отработанным газам и авто стало по-живее . Если-бы вообще катализатор не ставили , стала-бы как ракета + !
Komrad2003
сообщение 28 марта 2020, 14:05
Из: п.Лотошино МО
Нет.У меня если резко газ отпустить,то стрелка плавно опускается до хх
Текстовая версия Наверх Сейчас: Friday, 17 Октября 2025 г. - 0:26
