Лягушка педали тормоза
павел крым
сообщение 6 марта 2020, 0:31
Из: Республика Крым
Пользователь №: 1166
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго времени суток, умерла лягушка mb953384. Стоит не дёшево, может кто знает аналоги по приемлемой цене?
Ivan1985Ekb
сообщение 6 марта 2020, 8:17
Пользователь №: 115429
Спасибо сказали: 48 раз
павел крым
Месяца 3-4 назад менял лягушку. Ставил дубль. Пробивал по екзисту.
Vernet BS4508 Датчик включения стоп-сигнала 1 214
Общая стоимость позиций 214 Р
Общая сумма 214 Р
Работает отлично.
Думаю на 1.6 и 1.8 лягушки одинаковые
Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
Броня крепка и танки наши быстры!!!
Жаль нет ружья!!!
909 н0ль н0ль три 95 65
павел крым
сообщение 24 апр 2020, 13:12
Из: Республика Крым
Пришла лягушка, размеры такие как надо, но проблема в том что она на 2 контакта, а у меня круиз контроль и нужна 4 контакта. Может кто знает номер на 4 контакта?
Ivan1985Ekb
сообщение 24 апр 2020, 16:00
павел крым
Пардоню. Может там контакты задублированы. На Судзуки с круиз контролем по моему обычный двухконтактный датчик шел
Жаль нет ружья!!!
AlexanderK
сообщение 24 апр 2020, 19:52
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Цитата(Ivan1985Ekb @ 24 апр 2020, 16:00) *
павел крым
Не задублированы, а работают наоборот... Номер нуждается в проверке MB953384.
павел крым
сообщение 25 апр 2020, 11:36
Из: Республика Крым
В какой проверке нуждается деталь? В артикуле нет ошибки, он списан с детали и не взят из программы. Если у кого-то есть непонимание, то работает примерно так: одна пара контактов подаёт сигнал на стопы, а вторая пара реагирует на отключение круиза при нажатии на педаль тормоза
AlexanderK
сообщение 25 апр 2020, 13:56
Проглядел, что номер в первом сообщении написан...
Причем одна группа контактов работает с питанием, вторая с массой...
"Лягушка" на 2 контакта имеет другой номер. MB953385
Причем в проводке под нее другой разъем есть...
Сообщение отредактировал AlexanderK - 25 апр 2020, 14:21
павел крым
сообщение 27 апр 2020, 12:50
Из: Республика Крым
Неужели все у кого круиз заменили на оригинал?
сообщение 27 апр 2020, 13:10
Спасибо сказали: 429 раз
Посмотрите от Лансера 9 Mitsubishi MW400005 На драйве в этой теме есть фото самого разъема Датчик тормоза для круиз-контроля — Mitsubishi Lancer...
Сообщение отредактировал просто Евгений - 27 апр 2020, 13:13
