центральный замок |
центральный замок |
20 янв 2020, 16:00
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет подскажите куда идет провод от реле центрального замка на закрытие дверей
Сообщение отредактировал Vampir - 20 янв 2020, 16:01 |
20 янв 2020, 18:24
Как не странно, на замки дверей, причем их идет по два на каждую дверь. Или вас какие-то другие провода интересовали?
20 янв 2020, 21:05
подскажите, куда идет провод от реле центрального замка на закрытие дверей Провода идут, разумеется, на все двери + багажник (или хлопушку, если у вас хэтч). Вам читать вот эти вот темы: Тема номер раз, Тема номер два. Там всё есть. Схема жгутов вдоль моторного щита: ![]() Разъёмчики B-18 и В-49 как раз в двери. Схема жгутов вдоль борта: ![]() Разъёмчик D11 под задним сиденьем – на весь хвост. (Если вдруг это имелось в виду). Сообщение отредактировал Mammoth - 7 апр 2021, 14:58 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
21 янв 2020, 12:55
провод который подает сигнал на закрытие висит на минусе,а где не могу определить. какую косу теребить?все разъемы разъединил,а он все равно на массу звонница.
Сообщение отредактировал Vampir - 21 янв 2020, 13:03 |
21 янв 2020, 19:47
1) Для начала определиться: «провод, который подаёт сигнал на закрытие» – это управляющий (тот, что от кнопок к реле ЦЗ) или же силовой (тот, что от ЦЗ к моторчикам-актуаторам)?
2) Дальше – определиться: есть ли у тебя в твоей комплектации автомобиля штатный радиомодуль; то есть у тебя родной ключ твоей машины – просто ключ или же с кнопочками? 3) Дальше определиться: а не установлена ли вдруг у тебя сигнализация? Если есть сигналка, то её почти всегда сажают на управляющие цепи ЦЗ. Блок сигналки необходимо найти и отключить, точки подключения найти и проверить, желательно – пропаять. Далее отключить разъёмы передних дверей (B-18 и B-49), разъёмы задних дверей (D-04 и D-14), разъём хвоста (D-11). Осмотреть сами разъёмы на предмет целостности и зазеленелости. Если нету штатного радиомодуля, выдернуть релюху ЦЗ (B-67X). Если после всего этого продолжает «звониться» на массу, то потрошить надо все трассы: трассу вдоль моторного щита к левой передней двери, трассу вдоль левого борта назад, трассу под передними сиденьями к левой задней двери. Чтобы не потрошить все трассы, можно разобрать большие разъёмы, которые втыкаются сзади в блок салонных предохранителей J/B. Контакторы из них достаются – это чтоб не откусывать провода. Но вообще-то с трассами крайне редко что-то случается, скорее всего или в сигналке что-то заело, или провод перетёрся в гофре двери. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
21 янв 2020, 20:42
провод который подает сигнал на закрытие -который управляющий. где он собирается в один от багажника и передних дверей.разъем левой двери отключен,в правой снята личинка с проводками,а он все равно звонница
23 янв 2020, 17:27
Отключи правую дверь и хвост тоже – на предмет перетёртости в гофрах.
Затем ищи сигнализацию. Задние двери в этом случае – необязательно, управляющих проводов там нет, только силовые. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
27 фев 2026, 20:26
Здрасьте. Прогуглил всё. Прозвонил всю схему. Реле рабочее.(Пропаял на всякий случай). Сигналки, беспроводного доступа нет. Актуаторы рабочие. Всё в порядке. Но.... После морозов не работает ни один(вынимал аккумулятор в -34, уезжал в командировку). Зато день, через день начинают работать. Сначала пассажирская передняя дверь, затем водительская, потом правый пассажир. И так каждый раз, когда в мороз достаёшь аккумулятор. Масса тоже норм. Куда копать?
1 марта 2026, 15:55
Могут ли это быть конденсаторы?
