4 страниц V  « < 2 3 4
Салонный фильтр (замена, установка), Фотоотчет 2002-2003год выпуска
сообщение 1 июня 2015, 15:01
Сообщение #61
Спасибо сказали: 1556 раз
Цитата(VictorXR @ 1 июня 2015, 15:24) *
нет, не было такого :-)
На рестайле фильтры, что из 2-х половинок, ~на 20мм короче полости, куда их вставляют. Чтобы через эту щель не летело всякое, я на торец каждой половинки фильтра приклеивал кусочки поролона с помощью клея Момент.
В этой теме вот тут обсуждалось Салонный фильтр (замена, установка)
сообщение 1 июня 2015, 15:21
Сообщение #62
Спасибо сказали: 1248 раз
Интересно, а как эта проблема решается в оригинале? Может, в комплектации с фильтром этот уплотнитель уже проклеен в коробе, аль ещё как?..
Владимир Звездки...
сообщение 1 июня 2015, 15:24
Сообщение #63
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
В оригинале никак не решена эта проблема. Думаю, проем оставили специально на случай полностью забитого фильтра.
Приклеить можно губку для посуды, разрезанную вдоль. Отлично подошла))
сообщение 1 июня 2015, 15:26
Сообщение #64
Sancho55
сообщение 2 июня 2015, 14:55
Сообщение #65
Пользователь №: 996
Спасибо сказали: 9 раз
самоклеящийся пенофол С10 в 2 слоя...
Enot
сообщение 2 июня 2015, 20:10
Сообщение #66
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Я наклеивал обычный паралон толщиной примерно 30 мм.
Все вопросы в личку.
sergey050571
сообщение 10 июня 2015, 14:37
Сообщение #67
Пользователь №: 103869
2001 год 1.6 MPI АКПП
Прикупил себе фильтр M2 Cabin M2MTS04K угольный.... Прочитал, что надо клеить поролон для удлинения.....
Нигде не написано, какая все-таки должна в итоге получиться длина фильтра, чтобы доставал до задней стенки?
У моего длина половинок 22 см. Сколько доклевать? Всем заранее спасибо!!!!!
сообщение 10 июня 2015, 16:05
Сообщение #68
bankwoa
сообщение 17 июня 2015, 12:48
Сообщение #69
Из: Рудный, KZ
Пользователь №: 103633
Спасибо сказали: 16 раз
Заказал, "Фильтр воздушный салона MITSUBISHI CARISMA SPACE STAR (уг.)" 97413 Пришло такое чудо):
сообщение 17 июня 2015, 14:10
Сообщение #70
JapanParts F AA-MI2. Подходит на рестайл идеально, проверено.
Что характерно - артикулы оригиналов сходятся по Емексу (MZ311916), а какие разные судьбы smile.gif
Сообщение отредактировал VictorXR - 17 июня 2015, 14:13
Владимир Звездки...
сообщение 17 июня 2015, 14:46
Сообщение #71
bankwoa, это на дорестайл без кондея похож
bankwoa
сообщение 17 июня 2015, 17:44
Сообщение #72
Из: Рудный, KZ
Поддержал мля, "отечественного" производителя).
P.S написал в "саппорт" на сайте производителя, дабы прояснить ситуацию с применимостью их продукции
Сообщение отредактировал bankwoa - 17 июня 2015, 18:04
Dr.Serge
сообщение 24 июня 2015, 12:07
Сообщение #73
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
В прошедшие выходные (когда полностью "созрел" в части чистого воздуха в салоне своего автомобиля) выполнил установку салонного фильтра в салоне. Первоначально автомобиль шел с конвейера без отверстия под фильтр. Вырезку отверстия (согласно фото, приведенным в начале) производил при помощи мини-дрели (гравера) специальным отрезным кругом д=38мм. Подрабатывал границы полученного отверстия канцелярским ножом. При вырезке низа отверстия мешает горизонтальная металлическая планка. Вывинтил винты (саморезы) крепления этой планки: 1 слева и 2 справа, правый край планки максимально опустил вниз.
Выгреб из короба кучу сухих листьев и много всякой "бяки", как мог очистил решетку испарителя щеткой. Очистил днище короба под фильтр, на дно уложил х/б салфеток и при помощи очистителя для стекол (первое, что попалось под руку) смыл оставшиеся загрязнения с решетки испарителя. Включил вентилятор на максимальную скорость. Извлек мокрые х/б салфетки из короба.
Фильтр установил [LA296S] Knecht (Mahle Filter), состоящий из 2-х половинок. Страна производства Германия. Привлекло внимание, что на внутренней поверхности упаковочной коробки находится руководство по монтажу фильтра и применимость к авто (Carisma седан (DA_A), Carisma хэтчбек (DA_A), Colt V (CJ_A), L 200 III (K7_T,K6_T) Pajero Sport (K9_W), Space Star (DG_A)). Предварительно наклеил по ширине фильтров отрезки поролоновой губки для посуды.
В качестве заглушки (защелки) использовал кусочек пластика, оставшегося от вырезки отверстия под фильтр подрезав его по размеру.
Установил на место металлическую планку и бардачок.
Первое время (20-30 минут) при включении вентилятора (кондиционера) воздух, подаваемый в салон, имел запах очистителя для стекол, затем запах пропал.
(Неизвестный автор)
david111
сообщение 28 марта 2016, 12:09
Сообщение #74
Пользователь №: 4610
Всем привет,в теме давно никто не отписывался но все же надеюсь найдутся люди которые смогут ответить на мой вопрос.У меня 1997 год дорестайл с кондером,фильтра нет,разьема куда фильтр ставить тоже нет.Вопрос можно ли тупо примерно там где должен стоять фильтр вырезать пластик или же купить ту часть куда ставиться фильтр с разборки,с версии с салонным фильром??Во втолром случае подойдет ли или нет???И как кстати называется эта запчасть чтоб я на разборке смог обьяснить,а не тупить))))
сообщение 28 марта 2016, 14:00
Сообщение #75
По всей видимости, вам надо читать другую тему.
Pshikus
сообщение 9 мая 2016, 15:28
Сообщение #76
Пользователь №: 107413
Цитата(crazy_crew @ 31 июля 2013, 23:20) *
Спасибо. Попробую )))
Можно фото отчёт как вырезали? У меня та же проблема, но резать что-то страшновато. Посмотреть бы.
gryz200
сообщение 9 мая 2016, 16:45
Сообщение #77
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
читаем тему Салонный фильтр - врезка , берем нож и режем.
Фоток предостаточно
vin XMCLRDA1A2F016836
moroz-74
сообщение 9 мая 2016, 19:27
Сообщение #78
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Не ссы никого, режь по контуру. И да повернётся удача лицом к тебе!
bananamen
сообщение 22 июня 2017, 13:11
Сообщение #79
Пользователь №: 108556
Спасибо сказали: 13 раз
сегодня пытался поставить фильтр. Не знал что ставить некуда)). Снял резистор и получил доступ к пространству, куда ты собираешься его врезать. Дак вот места там точно нет. Трубки, провода, и сам резистор мешают. Буду сдавать обратно фильтр. Почистил кое как что мог- радиатор кондея через эту дырку. Задуло будь здоров!
djoker0726
сообщение 4 авг 2018, 18:20
Сообщение #80
Из: Нальчик
Пользователь №: 112964
Спасибо сказали: 8 раз
Carisma 1.3 MPI
Здравствуйте. Салонные фильтры Mahle Original LA 296/S кто-нибудь ставил? Хочу их взять.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:34
