4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Салонный фильтр (замена, установка), Фотоотчет 2002-2003год выпуска
moroz-74
сообщение 17 окт 2014, 20:18
Сообщение #41
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Не стОит сильно иронизировать, но почву для размышлений, Каризмоводу, подкинуть не помешает.
Каризмовод82
сообщение 18 окт 2014, 13:52
Сообщение #42
Пользователь №: 4568
Я по умолчанию так и понял, что влево, к радиатору дует. А по поводу фильтр " по-другому не поставишь", я поспорю. Две половинки фильтра соединить- это понятно, никак по-другому не соединить, а вот установить можно и так и эдак (180 грд.).
Спасибо за то что развеял мои сомнения, дружище))
moroz-74
сообщение 18 окт 2014, 15:14
Сообщение #43
Неправда! Фильтр можно установить только в одном положении. На 180 градусов не развернёшь. И для этого нижняя часть проёма под фильтр вырезана не прямоугольная, а фигурная.
Каризмовод82
сообщение 18 окт 2014, 18:40
Сообщение #44
Там два паза внизу проема, у меня и так и так становится фильтр... правда косяк там имеется, брал Purflux из двух половинок, по пазам самого фильтра получается поставить стрелкой вправо, а нужно стрелкой влево, поэтому пришлось перевернуть и так впихнуть... наверное это для праворульной... вот такие пироги
sayak
сообщение 10 ноя 2014, 16:35
Сообщение #45
Пользователь №: 2612
Каря 96 г., дорестайл, хетчбэк.
Мастер на днях менял печку (алюм, забитый, чистить не взялись), обнаружил салонный фильтр. В умат забитый. При наличии отсутствия фильтра на замену (ну нету в наших палестинах оригинальных масловых запчастей для таких редких моделей) - срезал фетр, вставил рамку обратно. Потом я попросил вытащить, чтобы на рынке поискать аналог. Побродил по рынку - ничего похожего не нашел.
К чему это я?
1. Мастер при мне вытаскивал фильтр. Думал - бардак снимать будет, как на многих фотоотчетах было. Ан нет, снизу бардачка панель открутил (2 самореза) и вытащил фильтр. Снизу. Может, кому и пригодится такая инфа.
2. Фильтр ни на одной из фоток ни на форуме, ни в инете - на мой не похож. Возможно, у меня - не оригинал, хотя на боковине написано - made in germany. Кода не обнаружил. Выложить фотку своего фильтра пока не могу, телефон простенький.
Чешу репу, где искать аналог. Мастер (простая душа) предлагает, в крайнем случае, в несколько слоев намотать чулок капроновый - типа, хоть что-то. Кто-нить, посоветуйте, что делать в случае, если подходящего фильтра не найдется в моем городе?
сообщение 10 ноя 2014, 16:38
Сообщение #46
Спасибо сказали: 802 раза
А заказать с доставкой по почте или другим способом никак?
сообщение 10 ноя 2014, 16:51
Сообщение #47
Спасибо сказали: 1556 раз
sayak, на крайний случай, поищите фильтровальный элемент от какого-нибудь кондиционера в хозмагазе. И приколхозьте в свой фильтр.
zhe46
сообщение 10 ноя 2014, 23:32
Сообщение #48
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
фильтрующий элемент с похожей пропускной способностью можно найти в мешках для пылесосов
делаем гармошку:
вырезаем прямоугольник. ширина как положено,а длину в 2-3 раза больше
сгибаем поперёк примерно на 3см(в полтора раза больше толщины рамки фильтра) в одну сторону, проходим утюгом,потом в другую, проходим утюгом....создаём гармошку
клеим одну сторону рамки малярным скотчем пару тонких полосок вдоль
мажем края соприкосновения клеем на обоих поверхностях
вставляем гармошку в рамку, выравниваем,придавливая в скотчу
и с другой стороны тоже малярным
сушим,снимаем скотч и радуемся
но в конце еще на верняк капнуть клея по периметру для жесткости
вместо скотча можно использовать что угодно лишь бы форму держало и не сильно липло
Сообщение отредактировал zhe46 - 10 ноя 2014, 23:35
zhe46@mail.ru
sayak
сообщение 11 ноя 2014, 19:23
Сообщение #49
Тут есть ряд моментов.
1. Нет уверенности в том, какую модель (код) заказывать. Планирую вскрывать бардачок (позже, сейчас на работе завалы) и выяснять модель короба, реальную глубину и ширину проема для фильтра.
2. Российские цены - просто... нет слов. У нас фильтры на рынке стоят примерно... если на рубли - до 700 рублей. Ну, не европа, ясное дело... А заказывать за пару штук рублей + доставка... Плюс - без уверенности, что это - именно то.
делаем гармошку:
Спасибо, рассматриваю подобрые варианты.
sayak
сообщение 15 ноя 2014, 11:26
Сообщение #50
Вопрос имею, гугл не помог. На коробе нашел лейбл DENSO MF116300-3172. В инете нашел только ссылку на запчасть (вентилятор отопления ) для Вольво V40 S40 (тынц) с таким лейблом. Код или размеры фильтра для этого вентилятора не нашел.
Просьба - подскажите код, марку, размеры и т.д. фильтра для этого вентилятора...
Dujnikov
сообщение 21 дек 2014, 16:19
Сообщение #51
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Сегодня менял салонный фильтр. Все как в факе. Возникла такая мысль, а что если поставить на входе в кузов еще какой либо фильтр, чтоб этот мусор не летел вобще внутрь?
сообщение 21 дек 2014, 21:01
Сообщение #52
На первой Каре (первый рестайл) под щитком, где работает трапеция дворников, заклеивал весь вход воздуха сеткой от комаров. Летом было хорошо, но зимой снег там скапливался, подтаивал, а потом замерзал. Но в целом так и катался, а вот сын выбросил эту сетку smile.gif
Dujnikov
сообщение 22 дек 2014, 1:01
Сообщение #53
Из: Пенза
интересно, надо что тоже приколхозить, а то, что я увидел в салоне меня поразило просто, мусор как на улице.
сообщение 27 мая 2015, 14:55
Сообщение #54
Спасибо сказали: 1248 раз
Цитата(Sancho55 @ 23 июля 2013, 13:22) *
вырезается...
товарищи, а подскажет кто-нибудь поподробнее: чем резать и нужно ли разбирать весь узел, или же можно прямо на месте? боюсь напартачить :-)
valleriy
сообщение 27 мая 2015, 15:00
Сообщение #55
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Разбирать не надо, а резать насколько я помню по ответам со старого форума лучше полотном от ножовки по металлу.
Владимир Звездки...
сообщение 27 мая 2015, 15:02
Сообщение #56
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Недавно вырезали на отцовском дорестайле окошко. Режется легко канцелярским ножом с широким лезвием.
sanko
сообщение 27 мая 2015, 16:07
Сообщение #57
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
VictorXR, я шуроповертом,сверлом 2мм насверлил отверстий по ближе друг к другу по периметру.
А потом , по этим отверстиям прошелся ножом.
сообщение 1 июня 2015, 11:42
Сообщение #58
Краткий отчет о проделанной работе:
Пришлось снять бардачок - снизу есть выемка, которую тоже нужно вырезать. Резал строительным ножом - особых проблем не возникло. Перед установкой фильтра пришлось выгрести немало бяки JC_doubledown.gif
В итоге поставил фильтр JapanParts F AA-MI2 - встал без проблем, по контуру имеет поролоновое уплотнение. Вместо родного стопора по совету butkov поставил кусок линейки to_become_senile.gif
Владимир Звездки...
сообщение 1 июня 2015, 12:18
Сообщение #59
Губочку приклеивал для удлиннения?
сообщение 1 июня 2015, 14:24
Сообщение #60
нет, не было такого :-)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 2:22
