4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Салонный фильтр (замена, установка), Фотоотчет 2002-2003год выпуска
alboff
сообщение 25 июля 2013, 20:07
Сообщение #21
Пользователь №: 836
tallinn
Добрый день! столкнулся с проблемой при замене салонного фильтра ((.
Мой фильтр цельный! Снятию определённо препятствует аллюминевая рамка!.как её снять не разумею. Подскажите бывалые владельцы пожалуйста решение).
каризма 2002. 1.8, 92квт, акпп, гди
спасибо..
mypabeu
сообщение 25 июля 2013, 21:03
Сообщение #22
Из: Владимир
Пользователь №: 2256
Цитата(AlexVAN @ 24.5.2013, 16:06) *
В прошлом году поставил Фильтр салона, угольный Shibato S04.509.3 По размерам 1 в 1 как оригинал в рестайлинге. Дует вполне нормально. ~500р. в Экзисте.
Подтверждаю, встает как родной (хэтчбек, рестайл), плотненько, вся установка пять минут занимает - бардачок откинуть, старый фильтр вытащить, новый вставить по очереди каждую половинку.
Дуть стало даже лучше, но это возможно потому такие ощущения, что старый был забит напрочьsmile.gif
crazy_crew
сообщение 31 июля 2013, 23:20
Сообщение #23
Пользователь №: 398
Moscow
Цитата(Sancho55 @ 23.7.2013, 13:22) *
вырезается...
Спасибо. Попробую )))
crazeks
сообщение 1 авг 2013, 1:08
Сообщение #24
Пользователь №: 96
Спасибо сказали: 16 раз
спасибо..
ха, точно также и я накололся)) рамка снимается, 2болта справа, 2 слева(нужно отгибать центральную консоль). там 2 самореза желтых, и 2 винта с головкой на 10 с каждой стороны.
у моего 5 см до стенки нехватало, паралон приклеил и воткнул. вместо заглушки - линейка 6.5см.
дышать стало в 100500 раз легче)
Zen1t
сообщение 22 авг 2013, 13:52
Сообщение #25
Из: г. Ухта
Пользователь №: 2676
Привет всем! Так в итоге достигнуто единое мнение по поводу того, что все фильтры короткие и все-таки на них стоит клеять паралон? И какой ширины примерно?)))
Sancho55
сообщение 22 авг 2013, 14:50
Сообщение #26
Пользователь №: 996
Спасибо сказали: 9 раз
я клею всегда 20 мм примерно...
SAWA
сообщение 23 авг 2013, 23:19
Сообщение #27
Пользователь №: 1914
Странно, по фотоотчету Sneiper, светильник бардачка находится правее отверстия под фильтр, у меня же он точно на против фильтра, и мешает установке! Он ставится конечно, но это все танцы с бубном. На рестайле 2003 года у всех так сделано странно по уродски?
yurik7910
сообщение 24 авг 2013, 9:07
Сообщение #28
Пользователь №: 38
Спасибо сказали: 20 раз
Там получается неплохой добавок надо доклеивать. Я брал толщиной 1см и наклеивал по одному до тех пор пока не почувствовал, что он упирается в заднюю стенку.
Toyota AVENSIS
mihaluch
сообщение 24 авг 2013, 12:58
Сообщение #29
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
Я наклеиваю какуето хрень для пластиковых окон,она сама зазор выбираеттакую
Leo_163
сообщение 15 дек 2013, 17:08
Сообщение #30
Пользователь №: 1223
Дабы не плодить тем, спрошу сдесь.
Есть ли какой либо фильтр на каре дорестайл 97 года с климатом и ионизатором? Ионизатор вынул, радик почистил не снимая, сам ионизатор почистил, но может что-то есть перед мотором?
Truman
сообщение 15 дек 2013, 17:49
Сообщение #31
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
с ионизатором фильтра больше нет
Моя машина на DRIVE2.RU
R.Evgenich
сообщение 16 марта 2014, 13:57
Сообщение #32
Из: Рязань
Пользователь №: 124
День добрый уважаемым каризмоводам. Собираюсь поставить фильтр(до этого не было). Решил заказать Shibato S04.509.3. Подскажите, пожалуйста, нужно один заказывать или два? Просто на фотоотчете один в верхнюю часть, другой в нижнюю. Или там две части в комплекте?. Также интересно нужно ли его подклеивать паралоном, или он и так четко встает?
сообщение 16 марта 2014, 15:31
Сообщение #33
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Одного хватит, решили взять угольный, а чем S04.509.1 не устроил, он в два раза дешевле и достаточно хороший. Подклеивать придется, они все короткие.
сообщение 16 марта 2014, 19:22
Сообщение #34
Спасибо сказали: 1556 раз
Цитата(R.Evgenich @ 16 Мар. 2014, 14:57) *
Собираюсь поставить фильтр(до этого не было). Решил заказать Shibato S04.509.3. Подскажите, пожалуйста, нужно один заказывать или два? там две части в комплекте?
Именно 2 части в комплекте.
R.Evgenich
сообщение 16 марта 2014, 20:57
Сообщение #35
Из: Рязань
Пользователь №: 124
Спасибо за совет. Просто в начале обсуждения увидел этот номер, вот и заказал. Придется перезаказать
R.Evgenich
сообщение 16 марта 2014, 20:58
Сообщение #36
Из: Рязань
Пользователь №: 124
Спасибо, учту)
Каризмовод82
сообщение 17 окт 2014, 19:02
Сообщение #37
Пользователь №: 4568
Вопрос. В какую сторону дует воздух(какой стороной ставить)??? вентилятор стоит снизу и дует вверх, я так понимаю и не понятно влево или вправо он идет???
сообщение 17 окт 2014, 19:18
Сообщение #38
Пользователь №: 821
Влево дует, по другому фильтр по-моему не поставите.
moroz-74
сообщение 17 окт 2014, 19:42
Сообщение #39
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Каризмовод82, как?, Вы думаете, будут отвечать на Ваш вопрос?
Сообщение отредактировал moroz-74 - 17 окт 2014, 20:22
сообщение 17 окт 2014, 19:59
Сообщение #40
Пользователь №: 821
Цитата(moroz-74 @ 17 окт 2014, 22:42) *
Каризмовод82, как Вы думаете, будут отвечать на Ваш вопрос?
Так если не ответить, то Каризмовод82 так и не узнает, куда дует вентилятор! yahoo.gif
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 1:12
