Ремонт тахометра |
Ремонт тахометра |
4 дек 2019, 13:01
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Машина выпуска конца 1999г. Мотор 1.6, 90 л.с., коробка - механика. Датчика неисправности зажигания нет.
Тахометр мучил давно - при включении зажигания стрелка вставала на 1400 оборотов. Если мотор попидалировать поднималась выше. Неисправность появлялась и пропадала не зависимо от времени года, погоды, температуры и т.п. Пропайка и подтяжка панели приборов результата не дали. Взялся за плату тахометра - при пропайке отвалилась обкладка конденсатора С6. Пытался найти даташит на микросхему - понять какой номинал - не получилось. Смог определить только что это 8-ми битный микроконтроллер и за сколько его можно купить.
Кол-во скачиваний: 119(фото не мое - черный провод к данной теме отношения не имеет) Рядом с С6 (см. фото) стоит по виду практически такой же С5, остальные сильно другие. Пытался его снять чтобы померить емкость - неудача - лопнул пополам... Начал мучить остатки С6 измерителем емкости - получалось 3 варианта: 30 мкФ, 2000-2500 пФ и 50-60 пФ. Поставил вместо С5 и С6 емкости что были под рукой - 2000 и 1600 пФ соответственно. ЗАРАБОТАЛО... может быть конечно пострадала точность, особенно на больших оборотах. Проверить не чем. Сейчас на пятой передаче при оборотах примерно 3000 скорость по спидометру машины 100-105. По-моему так оно и было... |
4 дек 2019, 14:52
У меня при 100км на тахометре 2500-2600 (1,6 106л.с)
4 дек 2019, 23:05
Конденсаторы спокойно все на 0,1мкф можно было ставить. Это не времязадающие, это фильтровые. 2000 и 1600пф маловато, могут проскакивать внезапные сбои, особенно, при неидеальном электрооборудовании.
5 дек 2019, 8:41
Я тоже так думаю. Сейчас поезжу, посмотрю, потом переделаю.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:11 |
