3 страниц V   1 2 3 >
Ремень ГРМ не по центру шкива, после замены
Artsever82
сообщение 11 июля 2013, 20:08
Пользователь №: 490
Всем привет.Поменял ремень ГРМ, после замены он занял положение не по центру шкива, а левее. Это допустимо или как-то нужно по центру его выставлять?
Sneiper
сообщение 11 июля 2013, 20:27
Пользователь №: 212
Спасибо сказали: 21 раз
Deutschland
ролик натяжной менял?
ролик криво стоит?
Artsever82
сообщение 11 июля 2013, 20:54
Пользователь №: 490
ролик криво стоит?
нет не менял, оставил прежний он был в хорошем состоянии, поставил как стоял...
rudnikov2006
сообщение 12 июля 2013, 12:57
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 730
Спасибо сказали: 15 раз
у меня так было да замены, и так же после замены. пока 20 тыс проехал - все отлично, проверял - все нормально, не сползает дальше, не треплется(т.к. он не свисает со шкива). менял и ролик и помпу
Artsever82
сообщение 12 июля 2013, 20:56
Пользователь №: 490
вот я на лансер клубе почитал, так тоже у многих он после замены левее уходит...ладно посмотрим как будет себя вести...
sanko
сообщение 13 июля 2013, 4:40
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Тоже озадачился этим при смене ремня. Ремень почти заподлицо с краем шестерни РВ.
Ставлю обратно старый ролик, ремень встает на старое место,с новым роликом ближе к краю
шестерни,вообщем так и забил на этот девайс. Главное чтобы боковина ремня не упиралась в ограничительные буртики ролика и помпы
Keltnow
сообщение 13 июля 2013, 16:56
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Так же..и то же....Понаблюдал...не сползает , нигде не трёт..оставил..........2 тыка с копейками полет нормальный.........правда после первой тысячи км...проверял натяжение .
rudnikov2006
сообщение 1 авг 2013, 22:24
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 730
может у нас у всех помпы gmb и ролики koyo?
хотя у меня до этого стояла оригинальная помпа, и хз какой ролик - и тоже со смещением было
sanko
сообщение 1 авг 2013, 22:43
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Именно это и установлено! До этого ролик стоял GMB(кстати тож не плохо качества) а помпа без опозновательных знаков, ремень был ближе к центру
biglebowski90
сообщение 30 авг 2013, 18:10
Пользователь №: 941
Спасибо сказали: 12 раз
а я думал,что только у меня так))))пол зуба было,поменял ролик стал непопадать на 2мм на метку и по другому никак,тоже забил....
M0DDer
сообщение 9 Сент 2013, 13:17
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
Помянял помпу и натяжник на GMB - стало посередине.
valunya
сообщение 4 ноя 2013, 22:08
Пользователь №: 1131
Это нормальное явление, ремень сам становится на своё место. Не партесь, ничего страшного не будет.
EKIBAS
сообщение 18 авг 2014, 13:58
Пользователь №: 109
Спасибо сказали: 4 раза
Поменял ремень,натяжной ролик,оба сальника . появился не то свист нето вой от ролика,GMB ставил.как лечить?
И после замены сальников масло все равно сочится через него на распредвале. На валу есть подшипник ? Или может ещё из-за чего люфт там может?и на ремне ближе к подушке на краю немного трет об что-то. Не охота опять разбирать.
ilмир
сообщение 18 авг 2014, 17:14
Сообщение #14
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Так же ремень стоит .
shariot1972
сообщение 18 авг 2014, 20:08
Сообщение #15
Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 37 раз
Помню как на 9-ке поменял ремень грм и ролик натяжителя, ремень убежал на край., после всяких манипуляций с подкладыванием под ролик пластин, потом заменой ремня, потом ролика, ни к чему не привели, ремень убегал то в одну, то в другую сторону. Встал по центру, только после замены помпы.
Сообщение отредактировал shariot1972 - 18 авг 2014, 20:09
Artsever82
сообщение 19 авг 2014, 7:44
Сообщение #16
Пользователь №: 490
Ничего не поменялось, стоит также. Проверяю его состояние примерно каждую тысячу.
Сообщение отредактировал Artsever82 - 19 авг 2014, 7:46
ur7hcz
сообщение 4 Сент 2014, 19:31
Сообщение #17
Пользователь №: 674
После покупки автомобиля(пробег 55тыс.) решил заменить ремни и ролик, что и было сделано(а хз сколько машина на самом деле пробежала). При вскрытии оказалось ремень ГРМ и ролик в идеальном состоянии, ремень ГУР треснут, добегал последние километры. Генератора был нормальный. Какой фирмы стоял родной ремень ГРМ не знаю, затерто было, а генератора и ГУРа фирмы DAYCO. После было приобретено все ремни фирмы Dayco, а ролик Nippart. В коробке Nippart оказался фирменный ролик Koyo. Все было установлено в двигатель, но как и всех остальных оказалось, что ремень ГРМ не по центру шкива. Установщиками было предложено забить, что и было сделано. Правда, примерно, через каждую тысячу проверял сначала. А потом забил.
Через 60 тыс. произвел замену на точно такой же комплект. И точно так же ремень не по центре, практически по краю шкива. Снятые ремни фирмы Dayco, были как новые.
Кто ни будь попытался бороться с этим явлениям?
valleriy
сообщение 4 Сент 2014, 19:57
Сообщение #18
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Лично у меня ровно стоят ремни, может смещение ГУРа, , в любом случае желательно попробовать исправить.
ur7hcz
сообщение 4 Сент 2014, 20:55
Сообщение #19
Пользователь №: 674
А ГУР то здесь причем? Я вообще-то про ГРМ писал.
alex VLK
сообщение 4 Сент 2014, 21:30
Сообщение #20
Из: Валуйки
Пользователь №: 1530
Спасибо сказали: 58 раз
меняй помпу 100%.она тоже как расходник
Alex VLK
3 страниц V   1 2 3 >
