Прикипели, Свечи прикипели |
4 ноя 2019, 13:19
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 6 раз |
Насущный вопрос - чем выкрутить (и как) свечи, если при попытке открутить сломался свечной ключ, а свеча ни с места? Если в колодец залить какую-нибудь проникающую жидкость, типа WD-шки - поможет?
Сообщение отредактировал tigger79tver - 4 ноя 2019, 14:27 |
4 ноя 2019, 14:13
Наружный вопрос - чем выкрутить (и как) свечи, если при попытке открутить сломался свечной ключ, а свеча ни с места? Если в колодец залить какую-нибудь проникающую жидкость, типа WD-шки - поможет? Я 3 или 4 трубчатых свечника сломал, а свечная головка не пролазила. В итоге головку шлифанул слегка снаружи и ей откручивал. Когда с места срывал, щелкало так, как будто отломилась... -------------------- |
4 ноя 2019, 14:22
сначала wd40 на пол часа, потом с ней же пробовать понемногу туда-обратно. иначе с резьбой выкрутится
4 ноя 2019, 14:30
*насущный - поправил
Свечник поломался обычный, который "головка плюс Г-образная ручка на карданчике", вот карданчик и не выдержал.. Понятно, будем заливать и пробовать 'откиснуть' |
4 ноя 2019, 16:36
Слабый был карданчик... Я первый комплект (с которым купил) выкручивал метровым воротком. Соглашусь с перецнах - есть определённые риски, хотя на наших свечах таких историй практически не слышал. А вот на корейцах иногда резьба обрывалась и оставалась в ГБЦ.
Надо полагать, в колоцах масло стояло? Обычно это самая частая причина подобных проблем. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
4 ноя 2019, 20:18
Ну вот с этими свечами и я купил, решил наконец-то поменять и их, и прокладки колодцев/крышки..
В первом колодце сухо было, когда наконечник вытащил.. Остальные не смотрел.. Судя по тому,что верхнее уплотнение наконечника не по всему кругу было вставлено в колодец - надо ещё и наконечники менять (Теслу лучше брать?) |
4 ноя 2019, 20:33
Теслу лучше Не брать (мой личный опыт относительно проводов (1 и 3 цилиндры) - однажды есть шанс выдернуть провод из катушки без наконечника. Я брал NGK.
