ручник, пружина
DenisGoroxovskij
сообщение 27 Сент 2019, 12:13
Пользователь №: 5010
Всем доброго вечера, в общем проблема такая, недавно менял троса ручника и увидел что на правом суппорте нет возвратной пружины ручника, по отдельности не нашел, вопрос может кто знает от чего может подойти или же вдруг номерок этой пружины.Машина дисковые тормоза рестайлинг. Заранее спасибо.
Да и кто соберется менять трос ручника, так вот между правым и левым нет ни какой разницы они одинаковые NK 903008 ставил вот такие, подходят как родные без переделок.
сообщение 27 Сент 2019, 14:01
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Номерка нет, отдельно не поставляется, подойдет только от такой же каризмы.
Egdyar
сообщение 28 Сент 2019, 11:17
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
На драйве у Доцента есть номерок пружины для суппорта Lukas/TRW. Сейчас времени нет рыться, но внешне по фотке она оч похожа, но необходимо сравнивать. Сегодня или завтра скину ссылку на драйв или номерок. Про эту же пружинку писали в группе Вк, даже номерок заводской MR...... скидывали. Ссылка на группу Вк сверху.
А вообще могут суппорта уже не родные, без пружинок, от Вольво С40.
Сообщение отредактировал Egdyar - 28 Сент 2019, 11:19
сообщение 28 Сент 2019, 11:33
Спасибо сказали: 1248 раз
Верно подмечено! Прежде чем что-то заказывать, не помешает уточнить, встанет ли оно туда.
DenisGoroxovskij
сообщение 28 Сент 2019, 17:20
встанет,там под нее пазы есть как и на левой,только на левой она стоит.
буду признателен если скинете инфу.СПАСИБО
Egdyar
сообщение 28 Сент 2019, 23:06
Из: Ярославль
MB534298 MB534299
Сам не заказывал, видел здесь и там. Комментарии
Ссылка на Drive2
Ссылка на Drive2
Ссылка на Drive2
http://japancars.ru/index.php?route=catalo...&blk_id=160
На пост Вк ссылку лень читать как вставить
А у Доцента в пружинки для суппортов немного другие, не наши
Ссылка на Drive2
Сообщение отредактировал Egdyar - 28 Сент 2019, 23:33
сообщение 29 Сент 2019, 7:31
Пользователь №: 821
Если верить экзисту, то MB534298 MB534299 с дорестайла, там суппорт другой.
Egdyar
сообщение 29 Сент 2019, 21:44
Из: Ярославль
Похоже да, с дорестайла, но у товарища с Драйв2 фотка с рестайловым бампером, 1,8 4G93 GDI 2000гв. Вот артикулы, по которым он себе покупал пружинки -7H0 615 296 . 7H0 615 295 A. Судя по фотоотчету у него суппорт стоит 38 мм Лукас. У того,что советовал MB...... тоже вроде рестайл 1,8 , 125 лс 1999 гв. Как то они оба эти артикулы поставили.... Возможно с подгибанием.
Фото оригинальной пружины. До гаража сходил, снял с запасного.
Если смотреть фотки артикулов ,то ни одна из них на оригинальную не похожа. Лучше перестраховаться и у тех людей спросить,как они их ставили.
Сообщение отредактировал Egdyar - 29 Сент 2019, 22:29
Прикрепленный файл  IMG_20190929_221938.jpg ( 1.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 144
Egdyar
сообщение 30 Сент 2019, 21:39
Из: Ярославль
Конечно лучше с завода готовую.....
Сообщение отредактировал Egdyar - 30 Сент 2019, 21:53
Egdyar
сообщение 30 Сент 2019, 23:38
Из: Ярославль
тем кто хочет найти эту пружину возможно поможет этот каталог
http://catalog.vag-express.ru/audivw/#c3Rz...W5kPT12dw%3D%3D
Вариантов этих пружинок больше 2
Из тех,что попадались вот эта вроде более менее похожа 8E0615295E, но изгибов все равно нет на длинной части и длину не оценить
Сообщение отредактировал Egdyar - 1 окт 2019, 0:11
verisiuc
сообщение 5 июля 2023, 13:18
Группа: Новичок
Пользователь №: 118853
Carisma 1.8 DOHC
Добрый день, а есть другая ссылка?
Может у них в каталоге есть
Anvelopele
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 0:45
