Течёт бензин при заправке «до полного»
djoker0726
сообщение 11 авг 2019, 21:43
Из: Нальчик
Пользователь №: 112964
Спасибо сказали: 8 раз
Carisma 1.3 MPI
Всем привет, друзья!
Появилась такая проблема. При заправке полного бака стало пахнуть бензином в салоне и при выходе из машины. На баке виднелись мокрые потеки. Полез под сиденье, в лючок бензонасоса и обнаружил там лужу бензина вокруг горловины. Решил, что нужно просто подтянуть пластмассовую гайку. Подтянул, проблема осталась. Сразу скажу, год назад топливная станция снималась для чистки сетки. Решил, что криво поставил прокладку и разобрал. Действительно, прокладка была завёрнута и местами порвана. Заказал новую, вчера пришла, поставил. Все проверил, прокладка сидит ровно, предварительно смазал её моторным маслом. Крышку прям хорошо закрутил и сегодня заправил полный бак. И опять лужа. Её вытираешь, а она тут же опять набирается. Проехал 270 км не течёт. Уровень бензина упал, видимо, поэтому. Я уже себе всю голову сломал. Там ведь больше неоткуда течь. Что ей надо то? Подскажите может куда ещё глянуть? Что я не так делаю то?
Mafik59
сообщение 20 мая 2021, 15:49
Группа: Новичок
Пользователь №: 117083
Здравствуйте! Такая же проблема, залил недавно полный бак, 2 дня машина постояла - никаких луж, сегодня поехал, 2 часа постояла - накапало пол литра наверное. Чем вылечили?
Igor55
сообщение 21 мая 2021, 12:19
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Как-то заправил полный бак и на следующий день поехал на шиномонтаж менять резину. Одну сторону подняли, колёса сняли, смотрю лужица под машиной и струйка течет, бензином воняет. Почитал форум, открыл лючек под задним сиденьем - пластмассовая гайка была ослаблена. Открутил, проверил прокладку, сидит правильно. Затянул и больше проблем не было. Наверно баки у всех одинаковые, но всё же заполните профиль, иначе Вы на премодерации.
