Стук в коробке передач, Стук как мнк кажется коробки передач |
30 мая 2019, 22:10
Друзья нужно помощь может кто то сталкивался, проблема как пне кажется с кпп. Недавно вылетили кольца с левой стороны. заменил их и сменил пыльник трипоида и масло в кпп. Прокатился гдето 1000 км и тут опять сюрприз еду на роботу при перестроении с ряда вряд какой то стук как удары при вывороте руля. По прямой всё тихо разве что иногда когда сбрасываеш.Когда на вывороте именно под нагрузкой просто удары. не реально ехать. Грешил на левый трипоид, шайбы. розоюрал всё целое. Но масло стало тёмного цвета и стружка металическая в масле. Ну что ещё добавть другтх какихто шумов нет передачи все включаются.Что делать?? Судя по звуку и стружке снимать коробку??
31 мая 2019, 22:50
Снимать коробку.
31 мая 2019, 23:08
Может что то с правым трипоидом? Или пыльник полюбому бы провернуло?
3 июня 2019, 10:58
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 28 раз |
Скорее всего сателлиты с зазубринами, они и стучат. Можно посмотреть их чекрез левый внутренний стакан. Сливаешь масло, снимаешь левый привод, убираешь стопорное кольцо и регулировочную шайбу и вытаскиваешь стакан. внутри будут сателлиты, прокручивая правый привод увидишь состояние сателлитов (маленькие шестеренки)
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:41 |
